Är fullt uppe i renovering av ett 50-tals hus.
Nu har jag kommit till trappan.
Trappnos i trä, men trappstegen ser ut att ha en limmad matta i plast?
Helst skulle vi vilja ha en trä trappa. Vad tror ni finns under?
Tacksam för förlag på hur vi kan göra.
Alt. får vi måla, men är osäker om färger sitter på plastmattan som är limmad.
Ena bilden är tagen underifrån (källarna).
  • Trappa i trä från ett 50-talshus med trappnos och steg, eventuell plastmatta ses ej.
  • Trappa från 50-talshus med trappnos i trä och trolig plastmatta på stegen.
  • Nötningsmärken och smuts på grå trappstegsmatta med trätrappnos, synlig tecken på åldrat material.
  • Vy underifrån av en trätrappa i en 50-talsvilla med synliga trästeg och skruvade plankor.
Kanske linolium, riv bort, slipa , slipa, svär mycket och slupa vidare. Behandla sen träet som ligger under och ni har en supersnygg trappa!
Säkert linoleum. Plast fanns nästan inte på 50-talet. Där det fanns kallades det för plastic! Trappnosarna går nog att ta loss och sedan sänka till planstegets tränivå.
Hej och tack för svar!
Tror du att trappan blir "tjock"/ stark nog då? Tror man då kommer ner till plankorna som man ser från källarna.
Behöver man ha något där trappnosen sitter nu?
Linoleum har ingen bärförmåga. Det är träet i trappan som bär idag också. Det blir ingen skillnad.
Tack för svar. Det kan säkert stämma.
Bra tips! Ser inga skruvar på trappnosarna. Kanske är limmande?
Om det går sönder. Har du något tips för nya?
Kommer nog duga, går att sätta någon listliknande bit underifrån för att stärka lite och minska ev knarr.
Tack!
Behandlingen efter slipningen. Menar du att olja in trappan?
Hårdvaxolja eller lack tex.
Du kan göra nya nosar t.ex. av planhyvlade lister som finns att köpa på alla bättre byggvaruhus. Använd sandpapper för att runda till dem. Om de gamla är limmade, försök lösa upp limmet med vatten eller svag värme. 50-talets limmer var inte särskilt beständiga.
Hårdvaxolja typ Osmo är suveränt! Lätt att bättra på.
Tack.
Går de få dem i samma färg nyans som trappstegen?
Tack! 2 gånger inoljning?
Happy75smile
Från bilderna kan jag inte avgöra om trappan är både betsad och lackad eller om det bara är naturlig gulning av furun. Du kan nog inte avgöra detta helt säkert förrän du slipat trappan. Det går att betsa först innan du lägger på hårdvaxolja. Sådan finns också pigmenterad. Det är nog bäst att pröva sig fram.
Gör samma sak som du ska göra. Jag slet av linoleum mattan och hyvla ner nosarna sen börja ja slipa. Tycker det är bra med ett annat träslag som markerar ett avslut på trappsteget.
