1 973 läst · 3 svar
3 svar
Trappomkopplare
Jag har tre brytare till två lampor som funkar som sig bör att jag släcker el tänder båda lamporna med omk på den våning jag är . Två trappomkopplare och en korskopplare. Nu vill jag byta korskopplaren som jag har så jag den får två brytare. Den en ska ha kvar samma funktion som tidigare kunna släcka o tända de två befintliga lamporna och den andra brytaren ska sköta den nya lampan. Den nya ska inte kunna tändas o släckas från trappomkopplarna. Hur koppla? Kan jag sätta dit en Schneider 1821404?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Du skulle behöva en dubbel korsomkopplare, men sådana finns inte. Den du länkar till är en kronomkopplare.
Vill du ha kvar trappkopplingsfunktionen, dvs en bistabil vippa för av/på i alla tre strömställare? Då behöver i så fall korsomkopplaren flyttas till någon av ytterändarna så att du kan montera en dubbeltrapp på stället du vill utöka. Det kan innebära en omöjlig ledningsdragning (för många trådar i befintliga rör) så det behöver undersökas beroende på hur din kretslösning ser ut och rörens skick (avstånd och antal böjar).
Andra alternativet är att montera en ny strömbrytare under/bredvid den befintliga.
Tredje alternativet är en tryckknappslösning, dvs återfjädrande strömbrytare som styr ett impulsrelä. Då kan du använda den kronomkopplare du länkar till.
