Hej.
Jag kan inte el. Jag har en trappa med en dimmer i var ände som är trappkopplade. Jag har en hall med trappkoppling med en 1-pol i var ände.
Kan jag göra om dessa till två trappkopplingar med en dimmer och en 1-pol i varje? Behöver ni veta hur det är kopplat exakt för att svara?
Tack
Tack
Att byta en strömställare mot en dimmer är enligt gällande lag en behörighetskrävande operation.
Råder dig att titta lite på Kjell&co hemsida, där beskrivs med bra bilder och text hur strömbrytare och trappkopplingar fungerar
Din första koppling låter dessutom felaktig. Det är fel att ha dimmer i båda ändarna av en trappkoppling (om du menar traditionell vriddimmer). Om du istället menar tryckknappsdimmer så har du en annan situation som även den kräver speciell hantering.
Jag instämmer med övriga, ring en elektriker. Du medger direkt i första raden att du inte kan el. Du uppvisar dessutom en relativ oförståelse för vilken information som behövs för att göra detta på ett säkert sätt. Även om pnilz1 svar var lite småtyket så har hen i sak rätt.
Elektrikern har fixat det som denna tråd handlade om. Han skulle sätta en timer inne för fasadbelysningen också då den som var lät konstigt konstigt, mekanisk. Men detta glömdes.
Rekommenderar ni denna eller denna? Jag vill bara kunna trycka och så går fasadbelysningen ett par timmar, inget skymningsrelä dvs.
Schneidern är ju billigare. Hur kopplar jag in den? Jag har fas nolla jord från dosan i väggen, och fas nolla jord ut till belysningen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
De lär nog fungera lika bra så valet är estetiskt, dvs du måste välja själv. Den på bild har en enpolig växlande utgång så fas in på pil in och tändtråd till lampa på pilen ut till vänster. Nolla och skyddsjord kopplar man ihop bakom timern med toppklämmor.
Den andra AT10A är tvåpolig vilket kan vara en fördel ifall man behöver bryta bort lampan pga jordfel, men den fördelen är marginell.
Ok tack. Så är den gamla också kopplad så då är det bara kopiera, men den gamla hade bryggor (heter det så?) för nolla och jord så blev lite konfunderad.Bo.Siltberg skrev:De lär nog fungera lika bra så valet är estetiskt, dvs du måste välja själv. Den på bild har en enpolig växlande utgång så fas in på pil in och tändtråd till lampa på pilen ut till vänster. Nolla och skyddsjord kopplar man ihop bakom timern med toppklämmor.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Vidarekoppling skulle jag kalla det, att de har en terminal som sväljer minst 2 x 1.5 mm². Det kanske dessa gör också om terminalen är tillräckligt stor. Men kan man undvika två ledare undersamma skruv så är det bra, och dagens toppklämmor är bra.
