Hoppas det finns någon därute som har lite idéer kring hur jag skall gå tillväga med följande:
Har liksom så många andra en trappa klädd med linoleum och med trappnos täckt av en svart pvc-list.
Skall nu ta bort listen och sedan täcka trappan med laminat.
Då trapplisten är lite sned/fasad så skall denna täckas med en nedhyvlad foderlist (56x12 mm som hyvlas till 7 mm tjockek).
Nu till mitt dilemma (enligt bifogad bild) så blir det ett triangelformat utrymme mellan trappnos och list. Hur löser man detta?
skall man försöka göra en passbit som passar i utrymmet så man inte knäcker listen det första man gör, eller hur skulle ni andra snickarkunniga personer därute löst detta?
Röd färg = laminat
Blå färg = trappnoslist
grön färg = ev passbit
Med vänliga hälsningar
Linus
Röd färg = laminat
Linus
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Limma dit en träbit i rätt tjocklek sen kör du med fräs eller såg längs med plansteget
Du kan använda första biten som mall sedan ifall du har klysåg eller fräs med vinklingsbar bottenplatta
Renoverare
· 797 inlägg
Njae, inte riktigt. Jag tänker såhär.Blixtmaskin skrev:
Sätter fast en träbit i framkan på plansteget som du sågar eller fräser så blir det såhär
Renoverare
· 797 inlägg
Det räcker ju att du gör en bit på 30cm i mitten för att få ut en mall, sen använder du den för massproduktion.Blixtmaskin skrev:
Om du har sänksåg är det lätt löst: sätt fast biten i mitten av trappen och såga av, då har du en kil som visar vilken vinkel du ska såga plank i
Tur det finns människor därute som kan tänka lite längre än en själv
Tackar för tipset, kommer nog låta ett lokalt snickeri ombesörja de hyvlade passbitarna (samma som hyvlar ner fodret).
Hur fästa inbyggd diskmaskin mot vägg?
Kök -
Bygga om altan till uterum, hur fästa mot husväggen?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vilken fog använder man till fästa åldersbeständig plast i krypgrund mot betog och natursten? Tacksam för förslag!
Fritidshus -
Fästa innervägg mot tak
Badrum -
Renovera trappa / Limtyp fästa furulist mot laminatgolv (istället för trappnos)
Färg, Måla & Tapetsera
