Hej, ny på forumet här och har hittills fått stor hjälp från alla inlägg på denna fantastiska sida. Men, nu har jag fastnat i slutet av en eldragning som jag skulle behöva bolla med er kompetenta medlemmar.
Min situation:
Jag har två taklampor i en passage i huset där jag vill kunna styra var lampa för sig med en strömbrytare på vardera ingång. Som det är byggt sitter det 3 st strömbrytare med 3 st vipptryckknappar (3x1pol) på ena sidan passagen och på andra sidan passagen sitter det en trappkoppling med 2 st tryckknappar.
På sidan med 3 st strömbrytare är tanken att en knapp på översta brytaren skall styra första lampan och en knapp på brytaren nedanför styr den andra lampan. På motsatt sida passagen skall de två knapparna styra varsin lampa.
Nu har jag dock kommit fram till att det inte finns trappkoppling med 3 st vipptryckknappar (Schneider Exxact) och där föll min tänkta lösning med traditionell trappkoppling. Eller?
Efter viss rådgivning med några elektriker på jobbet har jag kommit fram till att man antingen kan lösa det med en Plejd krondimmer. Men när jag försöker läsa mig in på deras produkt har jag svårt att utläsa om det verkligen är möjligt att styra två lampor var för sig med en enhet från två strömbrytare?
Alternativet som elektrikerna var mer vana vid är ett Impulsrelä som jag isf får placera i normskåpet, men med risk att den "klickar" varje gång man tänder/släcker samt att det är betydligt mer omständigt att dra/koppla.
Hur skulle ni ha löst problemet? Finns det andra alternativ att tillgå?
Tack på förhand!
Mvh,
Karl.M.
Min situation:
Tack på förhand!
Mvh,
Karl.M.
Det stämmer bra. Nio vippor i en trefacksram där den den nedersta brytaren styr två led slingor bl.a.
Fördelningen på samtliga nio vippor ser ut som följande:
Översta brytaren styr tre taklampor, sista vippan går till taklampa nr 1 som jag vill trappkoppla.
Mellersta brytaren styr tre taklampor, sista vippan går till taklampa nr 2 som jag vill trappkoppla.
Nedersta brytaren styr i följande ordning: 1. LEDspotar i fönster. 2. Fönstertaklampor (julbelysning). 3. LEDspotar mot snedtaksvägg.
Så totalt i rummet finns 6 taklampor, två LEDspotslingor samt fönstertaklampor.
Passagen med trappkopplingarna är beläget i ena änden av rummet som ansluter kök och hall.
Hmm. Den lösningen hade jag inte tänkt på. Helt klart en möjlig och enklare lösning då jag även är säker på att vi inte kommer nyttja alla taklampor samtidigt.
Kräver lite omdragning dock men helt klart möjligt.
Tack!
Fler lösningar mottages varmt![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack!
En plejd eller liknande fungerar väl utmärkt.
Mig veterligen går Exxact 3 vippor-strömbrytare att utrusta med impulsfjäder.
Då sätter du fjäder i de vippor som du vill ska styra en Plejd eller annan liknande dosdimmer, och så kopplar du alla återfjädrande vippor till den ingången på plejd som du vill styra.
Så du kan få typ precis vilka kombinationer du vill och styra hur många separata lampor du vill från vilka kombinationer av knappar du vill.
Det är bara att få plats med alla dospuckar som sätter någon gräns.
(Nu förmodar jag alltså att allt sitter på samma grupp (=säkring)).
Fjädrar sitter i vipporna i dagsläget så det är ju helt klart bra förberett för en Plejd.Mikael_L skrev:
Det jag blev osäker på är om jag från två brytare kan styra två lampor var för sig med endast 1 plejd? Eller krävs det en plejd för vardera lampa?
Stämmer bra att allt sitter på samma grupp.
En plejd för varsin lampa (om de ska styras individuellt).
Men en kronplejd (DIM-02 https://www.plejd.com/produkter ) eller vadsbo krondimmer ( LD200kron https://www.vadsbo.net/product/ld200kron/ ) kan dock styra två olika lampor individuellt men i samma puck. Det är ju i realiteten typ två puckar istoppade i samma plasthölje.
Snyggt! Det är den från Plejd som jag kikat på. Så då kopplar man egentligen bara tändtrådarna från båda brytarna in på samma ingång på Plejden (1 eller 2)? Dvs, lampa 1 båda brytare in på ingång 1 på bilden, lampa 2 båda brytare in på ingång 2?Mikael_L skrev:
