Håller på att göra lägenheten "smart". Bytt alla befintliga dimmers till Shelly Dimmer 2 utan några problem, förens jag kom till lampan i hallen. Lampan i hallen styrs av två strömbrytare på olika plats. Varav ena strömbrytaren förutom lampan i hallen även styr en lampa utanför badrummet.
Med förbehåll att jag har ytterst tvivelaktig kunskap inom el så vet jag inte ens om det är möjligt att styra hall lampan både från hallen samt utanför badrummet.
I första apparatdosan (utanför badrummet) med 2 knappar på strömbrytaren kommer det in fas (brun), nolla (blå) , tändtråd (grön), en brun kabel som går till apparatdosa 2 samt en än så länge okänd svart kabel.
Fas sitter i wago tillsammans med svart. Från wago går det en tråd till fas in på dimmern samt en tråd till fas in på strömbrytaren. Nolla till nolla på dimmern. Tändtråd till output på dimmern samt en tråd mellan dimmerns SW1 till utgången på strömbrytaren. Den andra bruna tråden är kopplad på den andra utgången på strömbrytaren.
I apparatdosa nummer två (i hallen) med enbart en knapp på strömbrytaren finns endast fas (brun), tändtråd (grön) samt den bruna kabeln från andra apparatdosan. Här är fas kopplat till wago, från wago går en tråd till fas in på strömbrytaren, en tråd till fas in på dimmern. Tändtråd till output på dimmern. Den bruna kabeln från första apparatdosan sitter i wago, från wago går en tråd till utgången på strömbrytaren och en tråd till SW1 på den andra dimmern.
På detta sätt kan jag endast tända och släcka från hallen samt från appen. I appen kan jag dimmra men det funkar ej ifrån knappen. Strömbrytaren utanför badrummet tänder inte hall lampan överhuvudtaget.
Är det helt fel kopplat? Går det ej att göra med antalet trådar? Vad missar en okunnig person som mig?
Tidigare satt en Plejd dim-01 i apparatdosan utanför badrummet och en vanlig "dum" led dimmer från Schneider i den andra apparatdosan. Då fungerade det som det skulle. Antog att det bara var att koppla om till Shelly men nåt verkar jag göra fel eller så är Shelly och plejd helt olika i styrningen..
Hjälp uppskattas!
Hjälp uppskattas!
En snabb googling. Är ingen behörig elektriker men tänker mig att man behöver fas/neutral och tändråd i ena dosan där pucken ska sitta. 2 kablar mellan dosorna till den andra knappen. En som blir tandtråd från knappen och en som blir från dosa till knapp.
Har 2 såna installerade men ingen med 2 knappar.
S Stress skrev:Hej!
Hjälp uppskattas!
