Hejsan!
Har nyligen köpt en lägenhet där jag är andra ägaren. Den är byggd 2014 så allt skall därmed vara up to date och korrekt utfört. Dock upptäckte jag häromdagen att förra ägaren antagligen bytt ut en trappomkopplare till en dimmer med trappfunktion och snurrat till det rejält. Inte nog med att han gjort det i den nya dimmern, han verkar ha levt rövare i den trappomkopplare som sitter kvar i andra änden också vilket gör att jag inte riktigt får ihop det i huvudet när jag jämför med hur en korrekt trappkoppling skall utföras, ej heller med en sparkoppling (om detta nu är vanligt vid nybyggnation för att spara kabel).
Som det är kopplat nu så verkar saker ha bytt plats lite hur som helst - se skiss nedan.
Jag kan inte mäta då jag inte har en multimeter tyvärr men som ni kan se så sitter Brun+brun på trappomkopplarens ena utgång. Svart på den andra.
På A som är dimmern, så sitter Svart på dimmern och brun och grå på var sin L. Blå ligger tejpad brevid...
Jord sitter dubbel in på mitten X-et på B. Glömde rita in denna. Lampan har en jord också...
Tar tacksamt emot tips för att reda ut oredan.
Jag klarar inte av att lista ut vilken som är använd som fas eller tändström eller mellanledning eller något....
Kan man kräva säljaren på ersättning för elektriker gällande detta hemmapuleri? I brf får man ju inte göra något sådant här själv vilket dom uppenbarligen gjort och med en så ny lägenhet så kan man inte vänta sig annat än att saker är i ordning...
![Schematisk skiss som visar färgkodad felaktig elanslutning med trappomkopplare B och dimmer A.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/189/189745-956d03778d09f9afcd650df3a7c3dfbe.jpg)
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Du kan glömma säljaren, elen är inget "dolt fel", du har ju upptäckt det utan förstörande ingrepp.
I B-dosan går svart, grå, gulgrön, ena bruna & ena blå i ett rör samt andra gulgröna, andra bruna & andra blåa i ett rör?
Här kommer min tes att utgå från:
Svart = tändtråd från dimmer & trappbrytaren
Grå = mellantråd
Brun = fas
Jag tippar på att det är sparkoppling.
Trapobrytaren är då rätt kopplad.
Dimmern ska då ha följande:
Svart på ena "L"
Brun på andra "L"
Grå på "~"
Grå = mellantråd
Brun = fas
Svart på ena "L"
Brun på andra "L"
Grå på "~"
Det är sannolikt sparkopplingen som har rört till det för den förre ägaren.
Se bara till att eventuella nolledare respektive skyddsjord är korrekt skarvade. Det måste lösas med "ubåtar " eller wago. Detta eftersom dimmer ofta saknar vettiga X plintar.
Har nu tagit papper och penna och skissat upp koppling som ovan och allt såg ju bra ut på pappret.
Bytte plats på brun (fas) och svart på dimmern och samma sak hände igen. Går att tända på ena men ej på andra och vice versa.
Vid trappomkopplaren så går ett rör uppåt med jord, fas (brun), nolla (blå), grå (trodde det var mellanledare).
Nedåt i ett rör går en blå, svart, brun och jord.
Vid dimmern kommer det en blå, svart, grå, brun, jord.
Står åter igen och kliar mig i huvudet.
Finns det en eller flera lampor som styrs (samtidigt) av trappbrytaren & dimmern?Benzen skrev:
Var ligger lampan/lamporna i förhållande till trappbrytaren och dimmern?
Var ligger trappbrytaren i förhållande till dimmern?
Vad ligger "under" trappbrytaren?
Vart går trådarna som går uppåt?
Vart går trådarna som går nedåt?
En möjlig variant att koppla är:
Brytare: L = Fas, Pilar = mellantrådar (går till L och L på dimmern)
Dimmer: L och L = mellantrådar från brytaren, ~ = tändtråd till lampan
Kan du ta reda på var du har fast fas och vilka som är mellantrådar respektive tändtråd så löser det sig nog.
Kolla om det finns någon kopplingsdosa mellan dimmer och brytare eller om det går direkt.
Under på väggen sitter ett eluttag så rör nedåt är nog matning till denna.
Taklampan sitter i taket mellan de två brytarna och brytare/dimmer styr enbart denna lampa.
Enda kopplingsdosan sitter på väggen runt hörnet och har en jäkla massa fas och jord o nolla, inget att utröna från den utan den samlar nog in belysning från t.ex kök o hall o bad som har brytare monterade i samma vägg...
I lamputtaget så är det en blå och två svarta plus jord. I dosan ligger även en hög med andra kablar som kommer från diverse saker längre bort t.ex ellutag på väggen, brandvarnare etc.
De svarta ser ut att gå åt var sitt håll vilket jag misstänker är en till var brytare. Nollan går in på gemensam nolla i dosan.
Dimmern är en Schneider SBD315RC och trappbrytaren är en Schneider 6/1.
Det jag antar är att fas då går från brytare, med grå, till dimmern.
Där gå sedan svart till lampan. Nollan vid dimmern och jorden är blindade.
Kan du öppna uttaget under trappbrytaren och se vilka trådar som finns där.
Det låter nämligen skumt att fyra trådar (brun, grå, blå & gulgrön) går ner dit, det borde bara vara tre trådar (brun, blå & gulgrön).
Det är bara fas nolla jord som går ner.
Grå o svart går upp och jag antar grå är mellanledning till dimmern och svart går till lamputtag.
Det jag undrar lite över är att faserna går in på ena pilen på trappbrytaren. I min värld skall dessa in på L och mellanledning o tändtråd skall ut på pilarna, eller är jag helt förvirrad nu?
Alltså - det känns spontant som att trappbrytaren är kopplad baklänges och man alltid har spänning genom trappbrytaren via fas från dimmern in på mellanledningen, alternativt bruna fasen in på trappbrytaren och sen ut via den enda utgången som då finns vilket den svarta ( tändtråden) är kopplad på..
Två in - en ut istället för tvärt om alltså.
Att brun/fas går in på ena pilen och inte på L beror på att det är en så kallad sparkoppling.
Se tex denna tråd, https://mobil.byggahus.se/forum/el/222208-ful-sparkoppliing.html
Varför skulle den dimmern inte fungera i en sparkoppling?Uffe A skrev:
Jag har inte stött på någon dimmer som har "L L ~" som inte kan kopplas i sparkoppling eller "bakmatas".
Edit: Eftersom vi har växelspänning så går ju strömmen "fram å tillbaka" hela tiden. Dimmern kan inte veta om fasen sitter på L eller ~.
