Mexitegel har helt rätt. Kopplar du enligt din skiss kommer du behöva hålla in båda knapparna samtidigt för att tända/släcka/dimra.Ammaen skrev:
Så SAMMA fas till båda knapparna, och deras utgångar parallellt in på dimmerns styringång.
EDIT: Jag rättar mig innan någon annan gör det. Så som du skissat upp kommer det faktiskt att fungera. Men om den ena knappen hålls inne kommer funktionen på den andra att växlas. Så i praktiken kommer det att fungera som det ska, men parallellkoppling är mer rätt.
Det där är väl ingen dimmerpuck?
Utan en controller med relä utgång.
Exxact Wiser elektronisk puckströmställare med Bluetooth styrning.
Ja, jag antog felaktigt att det var en dimmer när det pratades om återfjädrande brytare. Eftersom det är en vanlig fjärrstyrd brytare så borde det vara bättre att behålla trappkopplingen som den är och skippa fjädrarna.L Leif i Skåne skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Dui tittar på installationsanvisningen för pucken. Där finns säkerligen ett exempelschema, och en förklaring till vad det olika terminalerna har för funktion. Det går också enkelt att gissa.
L - fast fas
N - Nolla, du behöver alltså fiska fram en neutralledare om det inte finns
1 - Ingång för externa strömbrytare
L pil upp - Fast fas.
L pil ned - Utgång, tändtråd.
För att få med en eller flera trappkopplade strömbrytare så behöver du bara lista ut i vilket utgångsläge de ska ställas, dvs vilken sidan om vippan du ska placera fjädern. Ingen annan omkoppling behövs så länge som strömbrytaren längst bort matas med fas och att du har tillgång till tändtråden i andra änden där du vill placera pucken. Här är principen. S1 i bilden motsvaras av 1 på din puck.
L - fast fas
Går det att använda denna och bara styra den av/på med wiser appen? Jag kommer altså inte ha någon extern brytare. Någon som kan hjälpa till med kopplingsschema? Jag har försökt koppla som instruktionen förutom att plint 1 blir tom. Då tänder den när jag trycker på test men jag lyckas aldrig få den att blinka orange och synka mot appen så nått måste vara galet?
