Håller på som bäst att förbereda inför elektrikern.
Tänkte köra Schneiders dosdimmer och kronbrytare till takdosorna och rörutloppen (spotlightsskenor) kommer att ha fas och nolla i väggdosan.
Nu till frågeställningen: Jag kom på att vi vill kunna tända och släcka på ett till ställe. Behöver jag dra i en brun tråd (fas) till nästa dosa där vi sätter den andra strömbrytaren?
  • Tre eldosor monterade i tak med synliga ledningar förberedda för elektriker.
  • Elledningar sticker ut från takdosor under förberedelse för installation av belysning och strömbrytare.
Om den andre brytaren ska kunna tända samma lampa behöver den kunna påverka dimmern. ”Den andra” brytaren behöver då fast fas samt tändtråd till dosdimmern.
Tack Johan456 för ditt svar!
För att ta rörutloppen som exempel, jag skickar från dosan där dosdimmern sitter blå, gulgrön, orange (tändtråd) och brun (fas) och sedan räcker det att dra orange och brun från sista rörutloppen till den "andra" strömbrytaren?
Jag förstår inte riktigt vad du menar, rita upp det vore det bästa
Vad är det du förbereder? är det att dra trådarna om det är så kan du ju lika gärna koppla ihop allt för du måste ju veta hur man ska koppla för att kunna dra trådarna. Och är det så att du tänker koppla själv tycker jag att du ska skriva det.
Det är ju lika "fel" att dra trådarna som att koppla om man inte har "behörigheten".
Tack så mycket för din upplysning om regelverket. Är mycket väl medveten om att det är "fel" att dra trådarna man inte har "behörigheten". Som jag skrev i mitt inledande inlägg så förbereder jag att dra i trådarna så långt jag känner mig bekväm med och sen tar elektrikern över, vilket jag är överens med elektrikern så nej jag ska inte koppla ihop det själv...
Absolut, ska rita upp det ikväll vid datorn!
Så jag tänker, så klart med återfjädrande brytare.. Blir det funkis?
  • Elektrisk kopplingsschema med återfjädrande brytare och relä för byggprojekt.
dasi och 1 till
Precis så! du hade ju inte behövt fråga
Men om du tänker ha Led så är det inte säker at dom går att släcka helt. Det funkar med vanliga glödlampor och halogen då dessa inte glöder vid 1W som dimmer kanske drar i tomgång.
Dra fram nolla så du kan montera en modern dimmer.
wilson_22
Sprang in i barnens rum som har dessa monterade tillsammans med 230v led lampor och dessa är helt släckta! Vi kommer att ha samma typ av lampor i köket också!
Men kommer att ha nolla ner i dosan där dosdimmer sitter så det är möjligt att byta till dosdimmer som har nolla om dessa skulle visa sig odugliga, tyvärr är Schneider dimmern redan inhandlade..
Leif i Skåne och 1 till
Tack för bekräftelsen, alltid skönt att få en andra parts åsikt
Mikael_L
Korrekt skiss.
Sen ska det ju lite gulgrön skyddsjord också fram till lamporna, men det antar jag att du har koll på, det är ju bara bökigt att rita ut det.
Mikael_L Mikael_L skrev:
Korrekt skiss.
Tack så mycket, absolut så kommer jag dra fram jord också :)
dasi
En kompletterande fråga till din fina kopplingsbild: Räcker det med att komplettera med att dra fram nolla (N) och i övrigt koppla in på samma sätt med denna dosdimmer? Elektronisk transformator för LED, inställbar min-max, teknisk specifikation, klämterminaler, grå plasthölje, märkning och symboler.
