Vet inte om det är rätt forumsdel.
Har en trappa och gång över källare där det läcker in vatten till rummen under samt spränger sönder putsen i väggen. Tidigare ägare gjorde om det här för 10 år sedan på huset som byggdes 65. Tycker det är för kort tid och funderar på någon annan lösning.
Går det att klä alltihop med plåt eller papp/tjära/gummi/plast och lägga trall där på? Det är trappan som är det största problemet att få till...
Har ni några förslag?
Idag är det något tätmembran och en finsats uppepå och sen stenplattor.
Jag tänker att jag tar bort finsatsen och stenen och lägger en papp, plåt o trall. Jag har idag 2cm till dörrblad från golv så det borde gå.
Det enda är hur jag (plåtslagarn) får allt tätt mot husväg och hur jag gör med papp o plåt i trappan.
Jag tänker mig en sockelskiva på väggen under sen ja.
Regnet som kommer på trallen åker ju igenom ner till plåten och måste ju ta vägen någonstans också.
Att få ner det i väggen (bakom snygga sockelskivor) är ju heller inte bra.
Har ni övervägt ett förlängt tak ovanför hela lösningen?
Jag tänkte isf att plåten får gå förbi ut över sockelskivan. Det blir ju inte helt lätt att få till runt stolparna till räcket och vid trappan vet jag inte ens om det går att få till en plåt...?
Funderat på tak över men vi bor på västkusten vid havet så blir bra långt överhäng på taket om det skall skydda helt.
För att kunna göra så mycket själv är jag inne helt inne på papp - plåt- regel -trall. Bygga för de befintliga trapporna och göra det plant där med reglar och råspont samt göra nya trappor framåt i bilden.
Problemet är att jag bara har 5-6cm på höjden för det här.
Är det någon som skruvat och ev limmat trall underifrån? Hur lågt kan man få ihop en konstruktion som håller som ligger flytande uppe på plåten. Alternativt limma trallen direkt i plåten? Eller skruva trallen i ett fyrkants rör av järn? låter det som idioti lösningar?
Det ser ut som att dörren sitter en sten lägre än fönstren i bild, är det ett för stort projekt att plocka bort en rad, lyfta upp dörren och på så vis vinna några cm för att få ordentligt fall?
