Har en höjdskillnad på ca 1m ifrån gästparkeringen ner till gången som går till gäststugan. Skulle vilja ha någon smidig trappa där jag markerat med blått på bilden. Tänkte försöka snickra ihop trappan av tryckt virke men har några frågor.
Kan man lägga trappan direkt mot marken eller behöver det vara något mellanrum mellan virket och backen så att säga?
Hur förankrar man trappan lättast så den ligger still?
Finns det någon speciell metod för att bygga den "bästa" modellen av trappa?
![Trädgård med markerad plats för trappa, höjdskillnad och stenläggning, omgiven av grönska och träd.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/307/307771-47da763e3591f2b98a33c27ce96cacd8.jpg)
Husägare
· Västerviks kommun
· 424 inlägg
Jag hade utgått från en sån här :https://www.jemfix.se/vangstycke-3-steg/2162/9033268/
Förankringen hade jag gjort med hjälp av en stolpsko i någon av de stora stenarna du har liggandes.
Det tryckta virket klarar sig bra mot backen där du har gruset/stenen.
Nybyggare
· 358 inlägg
Jag skulle nog gräva för gjutrör och gjuta plintar att fästa vangstyckena i. Det ser inte ut att vara så långt, så det bör räcka med ett par i ovankant och ett längst ned. Sedan använder du trappformeln för att räkna ut höjd och djup på stegen.
steghöjd * 2 + 1 stegdjup = 600 - 650 (helst 620 - 630)
Min tanke föll direkt på att fylla fack med stenkross. Har alltid tyckt de varit fina, typ
eller sök på ex "stairs filled step".
Om jag byggde i trä skulle jag sätta göra liknande denna. Tycker det är snyggare än vagnstycken under stegen. https://www.viivilla.se/gor-det-sjalv/trappor/snygg-trappa-pa-tomten/
