Har lite svårt att bestämma hur trappan från altanen ska bli. Det ska börja i sektionen längst till vänster i bild. Hade tänkt bygga ut en plattform där och sen dra den längs altanen åt höger. Men frågan om den inte blir för lång då marken lutar ifrån. Funderade då på att ha några trappsteg rakt ner till en plattform och sen svänga åt sidan och sen längs altanen åt höger. Men då kommer det ju bli ett mellanrum mellan trappan och altanen som nog kommer se skumt ut, samt ta ännu mer plats (finns inte så mycket plats kvar härom altanen).
Höjden till bärlinan är vid vid den vänstra stolpen 186cm och sen droppar det ca 20cm per stolpe.
Tips?
Tips?
Administrator
· Skåne
· 7 800 inlägg
Man ser inte omgivningen på bilden, men åt vilket håll känns det naturligt att gå, dvs vilket håll är "framåt"? Det är lägst till vänster och av bilden ser det mest naturligt ut att lägga trappan där, men ditåt vill man kanske inte gå. Vi hade en trappa på vårt hus som var vänd åt helt fel håll, man gick bakåt. Det kändes som att gå in i en vägg varje gång man skulle gå ut ...
Det blir en trappa till vänster mot vägen (se ny bild) men vill även ha en trappa åt höger, ner mot trädgården. Annars får man gå en väldig omväg för att komma till trädgården. Har nu en betongtrappa längs huset från verandan som syns på första bilden, men den ska bort då den är dålig och inte passar.Marlene Eskilsson skrev:Man ser inte omgivningen på bilden, men åt vilket håll känns det naturligt att gå, dvs vilket håll är "framåt"? Det är lägst till vänster och av bilden ser det mest naturligt ut att lägga trappan där, men ditåt vill man kanske inte gå. Vi hade en trappa på vårt hus som var vänd åt helt fel håll, man gick bakåt. Det kändes som att gå in i en vägg varje gång man skulle gå ut ...
Administrator
· Skåne
· 7 800 inlägg
Jag tror att du ska tänka på hur du mest går till vardags. Se dig själv gå ut på altanen och tänk vart du helst vill gå. Jag tror att det kan bli klumpigt om du bygger en avsats och delar upp trappan som du skrev. Det är bättre att göra så kort trappa som möjligt.
Går man inte oftast direkt ut från huset och ner i trädgården, t ex när man ska bära ut fika och sätta sig någonstans? Då är det bra att ha nära från huset till trappan och lägga den där förra betongtrappan var eller i alla fall så nära huset som möjligt. Där borde det också vara så kort väg ner till marken som möjligt.
Att lägga den där betongtrappan är vore nog det sämsta valet. Närmast ner till den sidan av trädgården ja. Men trappan skulle bli väldigt brant (som den är idag), gå framför källarfönstret igen och altanen (verandan) är som allra högst där, ca 2.50m.Marlene Eskilsson skrev:Jag tror att du ska tänka på hur du mest går till vardags. Se dig själv gå ut på altanen och tänk vart du helst vill gå. Jag tror att det kan bli klumpigt om du bygger en avsats och delar upp trappan som du skrev. Det är bättre att göra så kort trappa som möjligt.
Högtryckstvätt. Alternativ till Nilfisk roterande munstycke + adapter?
Trädgårdsmaskiner -
Bygga trappa till trädäck.
Altan & Uteplats -
Arbetsställning till trappa med hög takhöjd
Färg, Måla & Tapetsera -
Trappa till en altan som är ca 2,5 meter hög ?
Byggmaterial & Byggteknik -
Dimension och tillverking av hög, bred och lång trappa?
