4 653 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Trappa på litet utrymme
Har tänkt inreda vinden och då ska vindsluckan bort och en ordentlig trappa ordnas. Men utrymmet är inte så stort så jag blir inte riktigt klok på hur jag ska göra. Hallen som ligger under vindsluckan är 2.80m lång och knappt 2 meter bred. Höjden golv till golv knappt 2.70m.
Vad jag kan räkna mig till så blir en rak trappa, just där vindsluckan sitter, väldigt brant. Tips?
Helt beroende på hur mycket trafik det kommer vara upp till vinden...
Men en lofttrappa med urtag ur stegen är väldigt kort (och brant).
http://www.trappfabriken.se/trappor.asp?ProductID=20
Men passar kanske inte så bra ifall det är ett frekvent spring upp och ner.
Det kommer vara sovrum och vardagsrum, så en brant trappa kommer inte fungera.
En rak trapp behöver nog vara minst 3,5 meter lång, för din våningshöjd för att endast vara på gränsen till brant. Sen behöver du även lite plats på NV för att öht kunna komma till trappbörjan.
En U-trapp kan klara sig på ca 1,8 x 2-2,4. Men då har du stängt av hallen för genomgående trafik, vilket jag antar inte fungerar.
3,25m skulle man nog klara sig med. 15 trappsteg á 18cm höjd och 25cm längd. Det finns dock ingen chans till det här och att stänga igen hallen är en omöjlighet, då kommer vi inte åt halva huset.Mikael_L skrev:En rak trapp behöver nog vara minst 3,5 meter lång, för din våningshöjd för att endast vara på gränsen till brant. Sen behöver du även lite plats på NV för att öht kunna komma till trappbörjan.
Vi har tyvärr inget rum som vi kan sätta trappan i, förutom hallen. Dock så har vi haft vissa funderingar på att göra om köket så det är inte omöjligt att det får bli att stjäla lite av köket för att få plats med trappan.
