Den tidigare ägaren till vårt hus höll på att fixa i källaren, men slutförde inte arbetet. Vi har en dörr (den vita) som går från källaren till garaget. Men som det är nu behöver du en stege eller klättra för att komma upp till garaget. Vi behöver helt enkelt en trappa.
Och hur kan vi ordna det på bästa sätt? Någon som har något tips? Utrymmet från dörren (öppnas utåt mot garaget) till väggen är ca 105 cm djup och höjden är ca 115 cm.
Tacksam för alla tips!
Som det är nu blir det en väldigt brant/kort trappa, eller snarare en fast stege som gäller.
Hur se det ut "längre bort" från dörren där det står en säck och annat?
Det skulle behöva rivas lite av muren på kortänden och gräva ut en längre sträcka.
Även om det blir brant så en stadig trappa skulle jag säga är viktigast. Jag hade fyllt upp med cellplast och gjutit en trappa.
105cm djup borde man kunna göra 5st steg, första direkt i anslutning till dörren och avsluta ca 20cm under marknivån så får du en trappa som lutar ca 45grader. Vill man ha mer plats för fötterna i trappen får man göra så det blir en trappnos.
Hur får vi ordning på matkällaren under yttertrappan
Grund & Markarbeten -
Byta trappa från öppen till en med sättsteg och i stabilt material
Byggmaterial & Byggteknik -
Jord under trappan, källare
Stenhus -
Mekanisk frånluft enplansvilla med källare med självdrag
Ventilation -
Spricka i vägg (i trappan från garaget ner till källaren). Vad göra nu?
Fasad
