Tjena. Har en klassisk El Carin till garageporten som drivs med en gammal transformator specificerad 24V AC, 75VA. Inuti sitter en enkel trycksäkring 250V, 0,5A.
Motorn är en KSV 5035/261.
Transformatorn är stor, gulnad, ful och nu när jag grejade kring den gick lödningarna till säkringen sönder. Kort sagt, jag vill byta. Har svårt att hitta någon 24V AC med högre effekt. Någon som har förslag?
Hittar denna, men bara 60W. Kan det fungera ändå? https://www.kjell.com/se/produkter/...nstallationstransformator-24-v-ac-60-w-p44925
Hur är prylen uppbyggd efter transformatorn? Järnkärnetransformatorer för hushållsapplikationer är ovanligt idag. På Elfa finns en del. Ofta är det en likriktare direkt på ingången så att man kan mata apparaten med likspänning också. Om det är möjligt i ditt fall så ökar utbudet en aning. Till exempel:
LCS100US24 | XP Power Switchande nätaggregat, industriellt bruk, 100W, 24V, 4.5A | Elfa Distrelec Sverige
Angående transformatorn du länkar. En transformator kan överbelastas ganska mycket under en kort period utan problem. En garageport går typiskt korta perioder med långa pauser mellan. Så det går helt säkert att ha en transformator med en lägre effekt än motorn kräver vid drift. Men det är också möjligt att tillverkaren tagit hänsyn till detta vid tillverkningen och redan valt en klen transformator. Har du möjlighet att mäta hur mycket ström den faktiskt drar?
Titta hos dom här så tror jag att du hittar nått, et spelar ju ingen roll om trafon är större än den g:a.J Jotsat skrev:Tjena. Har en klassisk El Carin till garageporten som drivs med en gammal transformator specificerad 24V AC, 75VA. Inuti sitter en enkel trycksäkring 250V, 0,5A.
Hittar denna, men bara 60W. Kan det fungera ändå? [länk]
https://www.tufvassons.se/produkter/for-energi
Tack. Det var lite då jag tänkte, att den går typ 10s per gång... Den är sönder nu, så kan inte mäta ström tyvärr. Ingen typskylt heller på motorn utan bara FHP ELMOTOR AB ksv5031/261 och 24V.A Avemo skrev:Hur är prylen uppbyggd efter transformatorn? Järnkärnetransformatorer för hushållsapplikationer är ovanligt idag. På Elfa finns en del. Ofta är det en likriktare direkt på ingången så att man kan mata apparaten med likspänning också. Om det är möjligt i ditt fall så ökar utbudet en aning. Till exempel:
Efter trafon går det 24 AC ner till ett kretskort vid motorn. Överallt här är det AC och hittar ingen likspänning någonstans.
Kan du förklara det här lite närmare? Hur kan du mäta AC om transformatorn är trasig och du inte kan mäta?J Jotsat skrev:
Motorn är en DC-motor. Så någonstans på vägen mellan transformator och motor sker en likriktning. Beroende på hur kretskortet fungerar kan det vara möjligt att mata med likström från början. Har du en bild på kretskortet?
Hittar du en transformator med högre effekt än originalet är det inga problem. Väljer du en med lite lägre effekt än originalet är det troligt att det fungerar utmärkt det också. Men det blir mer av en chansning.
Mätte till på kretskortet innan jag jag råkade ha sönder lödningen på trafon. Löder ihop nu igen så jag kan mäta mer nogrannt och ser om jag då kan hitta DC. ÅterkommerA Avemo skrev:Kan du förklara det här lite närmare? Hur kan du mäta AC om transformatorn är trasig och du inte kan mäta?
Ger upp lödningen o köper ny, det hade släppt på ett till ställe jag inte kommer åt.
Hittade en bra från Tufvassons som du @elmont tipsade om, tillika samma som @Bo arnold satt upp. Återstår hur man som privatperson får tag på en också... Suck. Tack för hjälpen!
Min transformator har även en automatsäkring inbyggd vi har den kopplad till två portar o den klarar det också om man inte startar båda samtidigt vilket man aldrig gör i praktiken tidigare var det två separata trafos men jag tror de hade samma värde som den här åskan tog båda
Ring dom och fråga, annars kan vilken elfirma som helst köpa en åt dig. Jag skulle tro att alla grossister säljer dom.J Jotsat skrev:
Byta Jula Decklight transformator till starkare
El -
Hur kopplar jag ledslinga med transformator och dimmer?
Belysning -
Grillfest i köksfläkten. Köpa transformator?
Vitvaror -
Transformator, förbrukningsvara till automover 310?
Robotgräsklippare -
Automower 440, våldsamt dyr transformator
Robotgräsklippare
