Byggde en liten trappa i höstas till en altan, ingen märkvärdig sak utan något som fixades under en dag men den såg väldigt fin och bra ut när den var färdig. Trallen (tryckimpregnerat) var relativt färsk och blöt så räknade med att det skulle krympa en del som övriga altanen gjort men tyckte trappan såg rätt förjäklig ut idag när jag såg den. Den har dragit sig och bildat glipor på flera centimeter både på sidled och på längden och hörnen som var snygga och passade perfekt har ju blivit väldigt fula som på bilderna syns.
Ska man räkna med att det ser ut så här? Kan man göra något för att motverka det i framtiden?
Gerade hörn i fuktigt virke blir så där 100 gånger av 100. Du kan ju lossa, gera om och knacka ihop igen. Jag brukar gera lite fel från början så att det blir springa längst ut. När det sen torkat sopar jag till brädorna och med lite tur stämmer det perfekt. Jag har bl.a gjort så med hemhyvlade foder som jag visste skulle krympa en del.
Du ska inte gera utomhus. ”Måste” du ändå göra det bör du alltid skruva geren.
Det är nog något du får räkna med.
Jag har exakt lika hemma. Beroende på årstid så glipar det massor alternativt ser görbra ut. Nedan är en bild från idag. Det har precis regnat under natten så idag ser det " halvbra ut"![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Om ett par år kommer du inte se springorna öht. Så tänkt in mer på det. Alternativet är att skippa geringen. Men personligen gillar jag geringen bättre än massa ändträ.
![Trätrall som delvis är våt efter regn med synliga springor och gering i hörnet, utetagad från ett fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/399/399571-81cbf6a0a248fc19e79f36e73c405729.jpg)
Japp, ytterhörnen. Innerhörnen får man leva med. Därför ska man inte gera utomhus. En klassiker är oskicket att gera vindskivor vid gavelspets.apotekarnes skrev:
Alla vindskivor på min gård är gerade och har i princip inga springor. Torrt virke, ”felgera” några mm och knacka ihop efter några veckor eller se till att göra allt på våren. Personligen tycker jag att ”omlott”-lagda vindskivor är fult, men jag förstår ju poängen.Kashmirsocialist skrev:
Tja, smaken är ju som bekant som baken (eller som rôven klôven). Alltid tyckt att det ser amatörmässigt ut med gerade vindskivor. Jag litar aldrig på att virke är tillräckligt torrt, dessutom tenderar det att röra sig ändå. Plus att jag inte vill klättra på stegar i onödan och efterjustera..apotekarnes skrev:
Vad rekommenderas istället för hörn på altantrappa? Låta brädorna gå hela vägen ut?
