11 086 läst · 22 svar
11k läst
22 svar
Traktor med frontlastare.
Är på G att inhandla maskin för lite schaktning och lite annan markjobb. B.la. ska en gräskulle bort från tomten samt gräva/skala 100m2 grusgång för att sen lägga marksten plus lite andra upphöjningar som ska väck.
En hjullastare skulle vara perfekt med priset avskräcker, men så finns det ju traktorer med fronlastare typ > http://www.blocket.se/vi/17619598.htm?ca=12_s
Nu är min fråga, hur användabara är en sådan maskin? Kan man använda den som en hjullastare eller är det bara för att hantera snö och lösa grushögar?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Helt värdelös maskin skulle jag vilja sticka ut hakan och säga. den där mår INTE bra av att kånka runt på tonvis av sten och jord.
Nä, köp dig en baklastare istället. Betydligt starkare grejer och du säljer den hur lätt som helst när du grejat klart.
Här några objekt i samma prisklass:
http://www.blocket.se/vi/17872200.htm?ca=12_s
http://www.blocket.se/vi/17744106.htm?ca=12_s Udda...men kul.
http://www.blocket.se/vi/17629588.htm?ca=12_s Udda den med...
http://www.blocket.se/vi/17741699.htm?ca=12_s Men vad sjutton..bara udda maskiner idag...
http://www.blocket.se/vi/17508871.htm?ca=12_s Hederlig H-10.
Prisnivåer på fungerande baklastare är väl cirkus 25 k upp till 150 k för vissa som tror att ramen är gjord i guld.
Baklastare är roliga och enkla att köra. Samt kult.
Tack för inputen Chessus! Men de maskiner som du har tagit fram är nog lite för stora, jag har faktisk kika på baklastarna men som sagt alla verkar för stora. Sen nästa steg är ju kompaktlastarna som är så mycket dyrare (t.ex. BobCat).
Fan, nu blev det svettigt...
Ja du..............jag tycker också att det är kul att äga grejer och maskiner, men i det här fallet skulle jag faktiskt hyra en grävmaskin, eller kanske leja nån till jobbet.
Håller med cheesus fullkomligt, ingen traktor med lastare för schaktjobb, och SÄRSKILT inte en tvåhjulsdriven sådan.
Och varför tycker du jag ska leja ut jobbet eller hyra en maskin? Jag ser det inte speciellt kul att äga en "traktor" men just nu skulle det vara praktiskt att ha en till Hösten/våren.Jan-L skrev:
Ok, jag trodde att du gärna ville ha en egen traktor, fick den känslan av ditt första inlägg.
Som jag ser det så får du mycket mer för pengarna om du hyr en bra maskin, eller till o med maskin med förare, än om du spenderar samma pengar på en gammal häckig maskin, för det är vad du får för 30000-40000kr. Om du dessutom har otur så får du börja ett eventuellt ägande med att reparera för x antal tusen.........
Jag kanske låter pessimistisk, men efter att jobbat på olika lantbruk i ca 20 år så vet jag vad gamla maskiner kan orsaka i rep-kostnader o krångel.
Självklart finns det jättemånga som haft tur o köpt en gammal maskin som efter det gått klockrent o kanske till o med sålt den med vinst efteråt. Men lika ofta så går det sönder snart nog efter inköpet, maskinen motsvarar inte förväntningarna, den kanske är svårsåld etc.
Hyr man så är det bara att ringa uthyrningsfirman om nåt krånglar...........
Jag tror du får ut mest av en begagnad traktorgrävare:
http://www.blocket.se/vi/17299145.htm?ca=23_3_s
http://www.blocket.se/vi/15777698.htm?ca=23_3_s
http://www.blocket.se/vi/17627966.htm?ca=23_3_s
Jo jag vill ha en traktor/lastare men inte för att det är kul utan för att tror det skulle vara mer praktiskt än att alltid behöva ringa in en grävare eller hyra en maskin. Skulle det bara vara ett jobb som skulle göras så självklart skulle jag göra så, men nu är det ett antal saker som ska göras och smidigheten att gå ut när man vill och starta häcken och dra i gång lockar.
Jag har gjort liknade sak med en skylift, inhandlat gjort jobbet och sålt av den, utan förlust .
Men jag lyssnar på Er så det verkar som traktor med front lastare går bort, synd att baklastarna är lite väl stora för min tomt.
Du som har jobbat i "branshen" i 20 år, hur långt kommer man på en sådan här? Nu pratar vi om villa tomt på 1300m2, utjämning samt ta bort en gräskulle, skrapa bort 20 cm grus från 100 m2 - frakta matjord för utfyllnad etc.
http://www.blocket.se/vi/17797407.htm?ca=12_s
Frakta matjord med maskinen i länken går väl bra, tänk bara på att en friktionsstyrd maskin ställer till en del om man måste styra o vända mycket på tex en gräsmatta.
Skrapa bort lite grus går nog också utmärkt, däremot ta bort en kulle kan vara tveksamt, lite sten o rötter i kullen kan göra jobbet väldigt besvärligt. En sån maskin ställer sig bara och "sparkar" när det blir för stort motstånd.
Jan-L: Om man skall planera en hel tomt då?
Om man nu mot förmodan skulle vilja köpa en maskin som man kan göra så mycket som möjligt med, för 100-150 k. Vad skulle du rekommendera då? Gärna detaljerat.
Den mest mångsidiga maskinen måste väl ändå vara traktorgrävaren. Men personligen skulle jag föredra en runtomsvängande maskin för planeringsjobb, om man en gång vant sig vid att kunna snurra runt obegränsat o ta/lägga ut massor åt vilket håll som helst så vill man inte sätta sig i en traktorgrävare igen......... så El_-micke har den i mitt tycke perfekta lösningen här! Problemet är bara att du får svårt att köpa in alla dessa maskiner för 150000 kr5.2 racing skrev:
Minigrävare ca 5 ton kanske, gärna med gummiband om du vill ta en sväng ut på asfalten(vet ju inte om du bor i ett samhälle/stad eller på landet) annars går ju stålband utmärkt det med. Ett schaktblad är skitbra att ha framtill på maskinen, planerskopa med tilt eller ännu hellre rototilt (en ny rototilt går på ca 100000 bara den) en vanlig skopa att bryta upp stubbar o stenar med, en kabelskopa så du kan återställa alla el/telekablar+vattenslangar som du gräver av.... En backkamera måste du ha i maskinen så du inte backar över nåt värdefullt.....Glöm inte en eller kanske två rediga rotellor på taket så att folk inte springer ivägen....En bra radio förstås så det inte blir tråkigt medans du väntar på kabelutsättaren eller grusbilen..Ska det sen bli nåt stuk på planerjobben ska du nog inhandla en rotationslaser, helst med möjlighet att ställa in fall, med mottagare som du kan sätta fast på skopan. En padda måste du också ha, så att grusgångarna/stensättningarna inte sjunker senare, en Dynapac eller en Wacker kanske. En kompis som kan spana efter kablar o slangar åt dig där man har svårt att se, han måste få ha en bra skyffel att luta sig emot, kan rekommendera Fiskars ergoskyffel. Vidare tror jag att du måste ha en container att låsa in lasern, skyffeln, kompisen, nej inte kompisen förresten, rördelarna, dieseldunkarna, markduken, snigeldynamiten, kanske vanlig dynamit?,fettsprutan, märksprej, spettet, korpen, plus alla andra smågrejer som är bra att ha....En sexmeterscontainer kanske kan räcka.
http://www.blocket.se/vi/17065640.htm?ca=12_s
http://www.blocket.se/vi/11318552.htm?ca=12_s
Traktorn bör helst vara fyrhjulsdriven på minst 70 hk kanske......? Får du tag i en som går i 40-45 km/tim så kanske du kan hämta och köra iväg ditt grus/sand/jord själv o då är du inte beroende av nån grusbil, snåla inte för den skull in på radion i grävmaskinen, hur kul det än är i början så blir även grävandet monotont efter ett tag.........Ett par rotellor även på traktorn ser rätt proffsigt ut.....
http://www.blocket.se/vi/17698510.htm?ca=12_s
Den optimala kärra här måste va en lastväxlare där din grävmaskin får plats på flaket, då kan du ju dra in pengar till räntor och amorteringar genom att åka runt o gräva hos andra också, eller kanske hyra ut hela ekipaget om du törs det.
Här är en, med kran också! Kranen kan man säkert skruva av och sälja......
http://www.blocket.se/vi/17044303.htm?ca=12_s&last=1
Här har du ju traktor o kärra i ett, ser ju bra ut fast vi spräckte budgeten lite..........
http://www.blocket.se/vi/17717196.htm?ca=12_s
Allvarligt talat, en traktorgrävare är nog mest realistiskt för det du beskriver om du ska klara budgeten på 150000kr.
Hälsn Janne!
