1 938 läst · 10 svar
10 svar
Trågvärmekabel eller liknande, var köper jag?
Behöver ha en kort stump värmekabel en modell som inte kräver termostat
till min LL-pump i utedelen.
De kablar jag tittat på blir ju uppåt 60-70 grader om jag bara har de ca 2m långa och utan termostat.
Behöver ha den i botten på min Sanyo 123 samt en bit ner i dagvattenledningen. Totalt max 2.5m.
Nåt sånt här kanske?
http://www.ebeco.se/produkter/frostskydd-ror/frostvakt
Finns nog i vilken Hornbach, Bauhaus och liknande affärer...
450kr för 2m. Är inte det väldigt dyrt?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Frostskydd/Frostfri-bandkabel-110-m/
Har köpt ca 60m på löpmeter och det var inga enorma pengar. Måste kolla vad jag gav.
Moderator
· 52 226 inlägg
Hornbach säljer på löpmeter, har för mig att det var ca 20kr/m. Där kan du även köpa en sats med tändtätning etc.
tänk på att den bör vara på runt 50w/m för att orka göra sitt jobb.
Moderator
· 52 226 inlägg
Den på Hornbach var på 10 eller 20 w per meter.
Moderator
· 52 226 inlägg
Både Ebeco kabeln och biltema kabeln som länkas här ovan är på 10w/m. Finns det verkligen 50/m?
ja, alla värmekablar som sitter i luftvärmepumpar är på 50w/meter och en längd av 1.5 meter oftast.
mitsubishi electric har en värmestav (som i en doppvärmare fast den är formad efter bottentråget) på 135watt istället.
bättre att köpa avsedd kabel för ändamålet med färdig termostat: http://www.polarpumpen.se/show_prod...how_cat.asp?cat_id=22&head_id=0&cat_id=22
Bauhaus hade inte på löpmeter.
Har denna sen tidigare. Tror jag köper några meter och provar. Mest prisvärt.
http://www.billigtvvs.se/produkter/838/3917/sjalvbegransande-kima-k2
Värmen borde räcka till gott o väl om den är 3m lång.
ebeco drar 10w/m vid 5 grader.
Hjälp med mall eller liknande
Fasad -
Stopp efter pumpbrunn, backventil eller liknande?
Vatten & Avlopp -
Någon som testat en Bona Powerscrubber eller liknande?
Altan & Uteplats -
Söker erfarenhet av "Benders ränndalstätning" eller liknande
Tak & Vind -
Kätting eller liknande som kan vara under mark?
Byggmaterial & Byggteknik
