Tjena gott folk!
Hjälper min farbror med deras nya poolanläggning och har en fråga angående belysningstrafon som man inte jobbat så mycket med.
Fick med en 12V trafo, 8,5A, 100W som ska mata 2st 30W led lampor. Utgående kabel från sekundärsidan är 2x1mm2, den är ungefär 20cm lång, även kablarna som dem hängt ut från lamporna till poolen är på 2x1mm2 och ca 50-60cm ut från poolen.
Poolhuset är ca 14m bort från poolen, från lampan upp till där trafon kommer sitta. Det skulle innebära en 6mm2 kabel med ett spänningsfall på 0,42-0,48V.
Men hur fungerar det om utgående kabel från trafon och lamporna är på 1mm2?
Alternativet är att placera trafon närmare under trädäcket, men det står även på trafon -10 grader, så hur bra klarar den sig ute på vintern? Bor längst ner i Sverige så inte jätteofta vi har -10 direkt.
Alternativ 1: Sätta trafon i poolhuset, dosa av sekundärsidan med en 6mm2 ut till första lampan och dosa där med tätad dosa, gå vidare från dosan till andra lampan med 6mm2 och dosa av även där med tätad dosa. Då blandas 6mm2 med 1mm2...
Alternativ 2: Sätta trafon närmre poolen under trädäcket (2-3m från) skyddad, gå ut med 2,5mm2 och dosa av lamporna o täta dosan?
Klarar trafon kylan?
Hade det varit kraftigare kablar från lamporna och trafon så hade jag bara satt trafon i poolhuset och gått ut med en 6mm2, men vet inte hur det blir nu när kablarna bara är 1mm2.
Tack på förhand!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack på förhand!
Röda markeringen är tanken där trafon ska sitta i så fall. Kommer ytterliggare ett trädäck som byggs in till poolen, går att få trafon väl skyddad, eventuellt sätta in den i en kapsling, men det blir tätt i alla fall.
I så fall är kylan, klarar den sig tror ni?
Eller ska man vara överseriös o sätta in en lite kapslingselement eller vad dem kallas?![Gråter av skratt :crysmile: :crysmile:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Utomhusbygge med trädäck bredvid en pool, röd cirkel visar planerad plats för transformator.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/475/475889-b37459f43eb3fe6e1b0b3ff14dd8e47a.jpg)
![Eltransformator med tekniska specifikationer på etikett, placerad på ett svart underlag med reflekterande yta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/475/475890-db377ac2db505cef3b2bae0399d6df63.jpg)
![Närbild av elledningar med specifikationsetiketter vid föreslagen plats för transformator.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/475/475891-89860bda43fb7e286d1abc91aeb9e39a.jpg)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 881 inlägg
Transformatorn har symbolen för inomhusbruk. Ingen här kan lova dig att den kan användas utomhus.
De korta stumparna 1 mm² har inte jättestor påverkan, speciellt inte om du kan klippa ned dem. 1 meter 1 mm² motsvaras av 6 meter 6 mm².
Även om du kan placera transformatorn närmare bör den placeras minst 3.5 meter från bassängkanten så det blir i alla fall ett par meter 12 V-kabel.
Okej, det låter vettigt. Då är det optimalaste o korta ner kabelbitarna o placera trafon inne i poolhuset. Får nog bli så då, korta ner, skarva och dra 6 mm² mellan allt.
Vad är era erfarenheter, hur är bäst o skarva. A-box eller annan lämplig dosa med gel i, eller någon annan slags kabelskarv? Från 1mm²-6mm² känns svårt, så antar att lämplig dosa +gel bör fungera bäst?
Bör eller man ska?
Men nu blir det inte där, får bli inne i poolhuset!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 881 inlägg
Jag skulle göra en vanlig kabelskarv om du inte behöver förgrena 6 mm²-ledningen?
Försök få upp arean på den klena så att den passar en 6 mm² skarvhylsa eller löd.
Hmm, kommer ju att behöva förgrena vid första lampan. Inkommande 6mm², kabeln från lampan och 6mm² kabel som går vidare till nästa lampa. Enklast för mig blir nog fan o köra på dosor med gel, kan skruva på närmsta regel också till trädäcket sen så den inte ligger helt i mark heller. Får nog bli såBo.Siltberg skrev:
