2 024 läst · 3 svar
3 svar
Trafo på vind !
Hej !
Jag skall installera Malmbergs Led-spots i taket på hallen . Tänkte ha Malmbergs LED-Multidriver 30W på vinden (kallvind) men undrar om detta är tillåtet om jag t.ex installerar denna i en Apparatdosa Ip 65 klassad och täcka denna med Isolering ? eller måste den installeras nere i huset ?
Självklart kommer jag inte själv göra detta utan låta en behörig elektriker göra det ^^
Att gömma den i isolering låter inte så bra med tanke på att den blir varm, livslängden kommer att bli kortare. (I vissa isoleringsmaterial föreligger också brandrisk) Sen är det sällan en bra ide att dra slang från varma rum upp på kallvind, risk för kondens. Försök kom på en alternativ placering.
Så även om apparatlådan är ip 65 klassad och mycket större än trafon , så kan den inte installeras på vinden http://www.elnu.se/index.php?lista=...+IP65%2C+LUCA&n3=Plastkapslingar%2C+LUCA&n=4?
Alla kablar som går på vinden är självklart slutna ifrån apparatdosorna spotsen sitter i till aparatlådan där trafon är tänkt att sitta .
