Sen vi köpte huset så har vi inte riktigt använt tvättstugan pga en svag illaluktande doft, så vi bestämde oss för att riva ut plastmattan. Mycket riktigt så var det ganska fuktigt under mattan men upptäckte även att väggarna på bastun i tvättstugan såg ut att vara av spånskiva och masonit vilket såklart hade sugit upp en del vatten och fått svartmögel. Jag känner inte för att riva bastun, men vad borde jag göra? På insidan av bastun verkar det inte ha börjat mögla. Går det att sanera möglet på utsidan och ha kvar det som det är?
/Nybörjarsnickare Markus
Det vita på golvet är nattlinnet som förtvålats av fukten under mattan.
Luktar äckligt. Skulle tro att det enklaste är att skrapa/slipa bort limmet.
Regeln skulle jag försöka byta ut, kapa väggen i etapper utifrån och ersätta med en plastregel mot betongen.
Ska man täta avloppsrör mot betonggolv vid stambyte?
Vatten & Avlopp -
Där vägg möter betonggolv
Golv -
Bastuvägg i källare med betonggolv. Hur ansluter du den mot golv. Väggen skall vara träpanel och golvet skall ha plastmatta uppvikt mot väggen.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tejpa plast från väggen mot betonggolv?
Golv -
Snickarn har satt OSB ner mot betonggolv - risk för fuktproblem?
Byggmaterial & Byggteknik
