5 971 läst · 4 svar
6k läst
4 svar
Träskiva på minst 100 x 150 cm
· Halland
· 2 inlägg
Jag är på jakt efter en träskiva av denna typ http://www.bauhaus.se/webshop/bankskivor/tra/arbrbetsskiva-26x800x1500mm.html (fast den behöver inte se ut exakt såhär) som är minst 100 x 150 cm (och gärna inte så mycket större heller), är det någon som vet var jag kan hitta en sådan?
Såga två på ena långsidan, kexa och limma som sagts, sen lär det räcka med lite puts.
/Kent
/Kent
· Halland
· 2 inlägg
Tack för hjälpen. Det räcker nog till och med att köpa en, kapa den på mitten och limma ihop den åt andra hållet. Kanske inte blir lika snyggt som att köpa en som har rätt mått från början, men förhoppningsvis tillräckligt snyggt.
Nibe F730 drar minst 1 kwh/timme dygnet runt
Värmepumpar -
Rotorn står som av på min Heru 100
Ventilation -
Billig varmvattenberedare 100L ?
Fritidshus -
Fästpunkt, lättbetongbjälklag? Ska klara minst 100 kg.
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken varmvattenberedare drar minst EL? 55L 3000W eller 110L 1000W?
El
