4 721 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
träsk till gräsmatta - vad göra??
Har ett problem runt huset - jorden är så mjuk att det inte går att stå på gräsmattan, fötterna sjunker direkt. Speciellt när det har regnat så är det stora pölar överallt och iom att vi har grävt för en kabel så har jag märkt att jorden egentligen är hårt packad 15-20cm under den mjuka delen. Har läst mig fram till att sån typ av jord inte leder bort vatten och dessutom är tomten helt plan så det är i skriande behov av åtgärd - men vad, några tips?
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Ett förslag kan vara att gräva ner dräneringsrör på lämpliga platser. Har du några naturliga svackor i gräsmattan så är det där du ska lägga rören.
Eftersom du knappast vill göra om hela gräsmattan så är enda alternativet att göra som ovanstående föreslår - gräv ner dränering. Fick själv göra det förra hösten och även om gräsmattan fortfarande är lite för mjuk så blev det ljusår bättre.
Fått stenig jord till vår gräsmatta... är detta okej?
Gräsmatta -
Pump till bevattning av gräsmatta
Vatten & Avlopp -
7 tips för en grön och fin gräsmatta, något att tillägga?
Bloggkommentarer -
Enklaste vägen från vildvuxen villatomt till helt ok gräsmatta
Gräsmatta -
Göra om rabatt till gräsmatta
Gräsmatta
