2 167 läst · 17 svar
17 svar
Trären granfasad vid havet?
Jag ska bygga ett hus vid havet, ganska högt upp på ett berg och undrar om det är någon som har erfarenhet av att inte behandla fasaden alls? Tänker att det trärena blir snyggt grått med tiden och jag har sett lite olika synpunkter på om man "måste" behandla fasaden eller inte? Vissa säger att den t o m blir bättre om man låter bli... Nån som har åsikt eller erfarenhet?
Med vänlig hälsning, / piamia
Gran och asp fungerar bra. Furu sämre.
Jag rekommenderar stående locklistpanel eftersom fuktrörelserna blir stora och vattnet rinner av lodrätt trävirke bättre. Omålat trävirke nöts av väder och vind och på vågrätt virke blir varje årsring en vattenhylla. Kärnsidan ut och rotändan upp är grundregeln för lodrätt virke. Då hålls bräderna på väggen och vattnet rinner av bäst.
Då brädslåningen skall stå obehandlad är det viktigt att alla detaljer är rätt gjorda. Gör man det rätt håller det betydligt längre än en brädslåning målad med plastfärg men aningen sämre än om man målar med linoljefärg. 60-120 år kan man räkna med.
Tack, det hjälper verkligen. Så det bästa är att behandla med Linolja om jag förstår dig rätt?H heimlaga skrev:Gran och asp fungerar bra. Furu sämre.
Produkter som diskuteras: "Linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Du kan ha fasaden obehandlad, om du följer @heimlaga råd samt väljer finsågat virke som ej är hyvlat på någon sida och och vänder brädorna "rätt" får du bättre hållbarhet än om du monterar brädorna slumpvis(vilket blir normalt montagesätt om man köper ytterpanelbräder som är hyvlade på 3 sidor utan hänsyn till kärnsida)P Pia-Maria Thoren skrev:
Har tyvärr ingen makt över hur man sågar eller vänder brädorna då det är ett husföretag som gör det (Hjältevadshus). Jag kan bara välja om jag ska trärent, målat med Akrylat eller grundmålat. Så det blir vad det blir...F fribygg skrev:Du kan ha fasaden obehandlad, om du följer @heimlaga råd samt väljer finsågat virke som ej är hyvlat på någon sida och och vänder brädorna "rätt" får du bättre hållbarhet än om du monterar brädorna slumpvis(vilket blir normalt montagesätt om man köper ytterpanelbräder som är hyvlade på 3 sidor utan hänsyn till kärnsida)
Vi har testat och tycker att det fungerar bra. Ser trevligt grått ut efter 6 år. Den första tiden var det lite störande guldfärgat, men jag tyckte att det kändes dumt att lägga ner tid på att bleka det med järnvitrol. Tog väl ett år innan det blev grått.
Precis min åsikt med - varför lägga tid på järnvitrol om det inte förbättrar hållbarheten... Skulle vara för att det ev. blir jämnar grått...K Kallebo skrev:
Det behövs ingen linolja heller. Träet håller av sig själv om arbetet är rätt utfört.
Linoljefärg och traditionell hemkokad slamfärg är enligt min åsikt de bästa sätten att förlänga träets livslängd. Det målade kanske håller 40 år till när det omålade är slut om 90 år. Å andra sidan har båda sorternas målfärg dålig hållbarhet och måste målas om relativt ofta så vinsten är inte så stor egentligen.
Synd att ni inte själva kan påverka kvaliteten på träarbetet.
Samma här! Nu börjar det se riktigt fint ut, efter 5-6 år.K Kallebo skrev:
