1 000 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Träpanel invändigt mot yttervägg?
Jag vill sätta träpanel (pärlspont) i hallen - är det dumt ur fukt/mögelsynpunkt? Det sitter redan träpanel mot yttervägg i trappan och det har inte möglat. Alla har ju dessutom golvlister även mot yttervägg? Å andra sidan rekommenderas väl inte trä mot yttervägg?
Det är i markplan, grunden är betongplatta på mark om det har betydelse. Det är en vanlig hall, dvs rumstemperatur inne.
Har googlat på icke-organisk spikläkt men ej funnit...
Stort tack på förhand!!
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det går alldeles utmärkt att sätta träpanel på alla innerväggar!
Så har vi det, utom i våtrum och kök.
Det kan vara bra med ångtät plast under panelen också.
Och välkommen till Bygga Hus-forumet Mosstorp!
KnockOnWood skrev:
Tack snälla för svar och välkomnande!
Har hört att fukt ska kunna passera - blir det inte problem med plast emellan då...?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det beror ju en del på hur väggen är konstruerad.
Men ångspärrens/ångbromsens syfte är att varm, fuktig inomhusluft inte skall kunna ta sig ut i isoleringen.
Där, vid den lägre temperaturen, kan annars fukten i inneluften kondensera till vätskeform och ge upphov till mögel och annan oönskad växtlighet.
Altan mot träpanel, hur åtgärda?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bastuvägg i källare med betonggolv. Hur ansluter du den mot golv. Väggen skall vara träpanel och golvet skall ha plastmatta uppvikt mot väggen.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur ljudisolera takskena mot innertak med träpanel?
Isolera invändigt mot timmer?
Lösvirke & Timmerhus -
Finns det standarder hur träpanel/lockläkt bör möta takfot?
Fasad
