· VästraGötaland
· 57 inlägg
Hallå gott folk!
Håller på att planera lite inför ett kommande projekt här hemma. Tänkte fixa till lite i källaren. Har läst igenom en del inlägg ang detta här, men inte riktigt hittat nått som är helt likvärdigt med detta.
Detta rummet fungerar för tillfället som enklare "biorum" och det ska fortsätta så, men ska även släpa ner min dator dit ner.
Har trappa ner som ja försökt illustrera direkt innanför ytterdörren.
I dagsläget är det dåligt putsade väggar som är målade med fel färg troligen för det flagar en del. även putsen. Altanen byggdes dock förra året, och innan har det varit en mindre altan med enklare tak över.
Det gula ja målat är vart ja satt isodränskivor på utsidan, anledning till att inte hela framsidan fick är att under altanen är det två större gjutna trappor, sen stod juh som sagt en mindre altan där innan så ja tyckte inte det behövdes.
Ytterväggen är murad med större rektangulära stenar? Stora som lecablock ungefär.
Hela källaren är uppvärmd och har idag inga problem med fukt, har även en luftavfuktare som står aktiv året runt.
Planen är nu att sätta liggande träpanel i trappan och ytterväggen, och planen nu är att slipa/hacka ner putsen, sätta stål/plåtreglar och sen skruva panelen. Spara 1cm nere mot golv och 1cm uppe vid tak för luften. Men skulle vilja ha i lite isolering? risk att det blir burkigt ljud?
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
Promotar som vanligt min egna tråd för inspiration
https://www.byggahus.se/forum/threads/renovera-gillestuga.279231/
· VästraGötaland
· 57 inlägg
Jo, den tråden har ja läst igenom, men svaren på mina frågor blir inte besvarade där, du har ingen isolering i dina väggar som ja skulle vilja ha. men i övrigt är juh planen densamma.Manganbangan skrev:
Hur har du löst ventilationen i väggen? panelen är juh inte dikt an golv o tak, men plåtreglarna är juh de.
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
Jag lämnade en spalt högst upp och längst ner. Hela väggen sitter ju sen 50mm från ytterväggen som är väldränerad. Golvet andas vilket gör att koncentrationen av fukt inte går utåt väggarna utan jämnt fördelat över hela golvytan. Rummet värms upp av ett stort element på väggen bara. Varför isolera? Var det något med att du inte kunde isolera utifrån?K Kardanmannen skrev:
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
Just det ja. Ljudet. Akustikvägg och tak? 🤔
· VästraGötaland
· 57 inlägg
Ja, jag vet inte, inbillar mig bara att det skulle bli burkigt med tom vägg. Har satt en vägg på övervåningen som ja inte har isolering bakom, märks väll inte i vardagen, men går man emot den eller tappar nått i rummet så tycker ja det känns burkigt.Manganbangan skrev:
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
Jag förstår. Jag vet inte hur mycket det hjälpte men mattan i mitt fall dämpade mycket ljud och sen kanske även att jag använde ytterpanel på innerväggarna.K Kardanmannen skrev:
· VästraGötaland
· 57 inlägg
Det är planen i mitt fall oxå, tror ja. Blir troligen ytterpanel på väggarna.Manganbangan skrev:
Har en balkongmatta liggandes i hela rummet idag, och klinkers under. blir 100 ggr skönare att gå på. och dämpar säkert en del oxå
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
En sån hade jag också. Typ 150kr/kvm. Tänkte börja med den och på sikt köpa en för 400-600kr/kvm när grabben blev tonåring. Har dock sålt det huset 🥺K Kardanmannen skrev:
· VästraGötaland
· 57 inlägg
Ja, nått sånt, tror vi kan ha köpt den på bauhaus kanske? Rummet är strax under 4x4 så smidigt att köpa från en 4m rulle. Det är sånna där gröna pluppar på undersidan som håller lite space från golvet.Manganbangan skrev:
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
När svärmor kom in i rummet frågade hon om det var golvvärme. Nä det är pluttar under mattan😂K Kardanmannen skrev:
Lägga parkettgolv på ett betongbjälklag med uppvärmde källare
Golv -
Behöver jag göra något åt ytan på Betongtrapp till källare?
Grund & Markarbeten -
Hur går jag tillväga? Renovera källaren från 1940
Hjälp! När slutar det lukta av asfalt? (Fuktisolering av källare)
Hur får jag bort gammalt lim från träpanelen?
Fritidshus
