3 752 läst · 13 svar
4k läst
13 svar
Trämjöl - var köpa?
Jag behöver köpa trämjöl, alltså väldigt fint fördelat trä. Var köper man det?
Borde inte sågverk ha de?
Jag behöver laga ett slitet trägolv. Fick ett tips om att man kunde blanda med (gammaldags) lack och på så sätt få en pasta som blir hård.
Använd Ages spackel istället, det är grymt bra till dessa typer av lagningar:AndreasElin skrev:
http://www.slojd-detaljer.se/katego...ing-lim/spackel-fyllning/ages-spackel-pid1599
Vattenburet, sjunker ej, ingen förgrundning, torkar snabbt, finns i flera färger.
http://www.theofils.se/product.aspx?prodfamid=70300050
Tack för tipset om Ages spackel. Men om man ska fylla igen springorna mellan t ex tiljor så blir det väldigt dyrt. För övrigt, på Theofils får väl inte privatpersoner handla?
Sprickorna mellan tiljorna skall du överhuvudtaget inte fylla med någon form av härdande spackel. Där måste du använda nåtningsmassa som är flexibel så den kan röra sig när plankorna sväller och torkar över året. Biltema har den billigaste:AndreasElin skrev:
http://biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Tatning-och-Natning/Natmassa-254706/
Hm. Jo, jag har hört det där också. Men jag vet också personer som har använt lack eller möjligtvis trälim tillsammans med trämjöl och fyllt igen springorna.Helioz skrev:
Tänk bara på att springorna i golvet har uppkommit pga de stora rörelserna i tiljorna, vilka kommer fortsätta i framtiden. Vill du ändå testa med trämjöl (det kan säkert hålla ett par år) så använd ett vattenfast trälim, annars får du problem när du skurar.AndreasElin skrev:
Men hur funkar det med lackningen om man använder nåtningsmassa? Det står ju uttryckligen att man inte ska lacka över den?
Förövrigt, i den här tråden
https://www.flashback.org/t956128
rekommenderar något ett "speciellt lim". Vad kan det vara för lim? Jag provade vanligt trälim med slipdamm och det funkade, men det sjönk väldigt mycket och väldigt lång tid för det att torka. Jag har också provat latexfog. Funkade ganska bra om inte springorna var för stora, då sprack det efter tag.
Hur funkar det med slipdamm och tjära?
Man maskerar golvet och nåtar efter lackning. Alternativt används dyrare överlackningsbara nåtmassor som Bostik Simson MSR BC, Sikaflex 290-DC eller Novatech Tec7. Dessa är en kombination av nåtmassa och lim vilket även är det som rekommenderas i flashbacktråden.AndreasElin skrev:Men hur funkar det med lackningen om man använder nåtningsmassa? Det står ju uttryckligen att man inte ska lacka över den?
[länk]
Men det här med lim och slipdamm, är det någon som har testat andra former av lim, t ex den här:
http://www.jula.se/spanplattelim-300ml-502070
Problemet med vanligt trälim är ju att det är helt omöjligt att slipa. Sist jag provade fick jag hälla på rödsprit, slipa och ta bort överflödet med en spackel. Måste ju finnas något lim som går att slipa utan att det förvandlas till en seg massa.
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Reparation i badrum - vem ansvarar för avstängning av vatten i BRF?
Vatten & Avlopp -
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Hur göra med varmvattenberedare off-grid?
Vatten & Avlopp -
Varför har gaveln separerats från långsidan? 60-tals hus
Stenhus
