3 438 läst · 9 svar
9 svar
Trähus eller stenhus hälsosammast?
Stenhus kan andas minst lika bra som gamla trähus. Stenhus ruttnar inte vilket trähus kan göra. Bygger du nytt idag är det inget radon i byggmaterialen. Om huset står på radonmark är exponeringen precis lika för både trä och sten. Stenstommen brinner inte och klarar sig ofta om allt annat brinner bort.Egnahemsägare skrev:
Om hus i trä respektive sten med samma u-värden i konstruktionsdelarna jämförs har stenhuset en ekonomisk och komfortmässig egenskap, trähuset saknar; värmetröghet. Ju större densitet=värmetrögare huset är desto mer gynnas det vid energideklarationen.
Jag vill länka till denna tråd om stenhus utan plast. Det verkar vettigt tycker jag. Dagens trähus verkar vara så isolerade med en massa exotiska material att det troligen blir väldigt känsligt för olika former av fuktvandring, fuktinsläpp, mögeltillväxt osv. Jag tror att ett rent stenhus med så enkel konstruktion som möjligt innebär färre hälsorisker i form av kemikalier osv.
Oavsett hustyp så tror jag att modern ventialtion är ett problem. Ingen luft kommer in eller ut annat än genom FTX-aggregatet och det är många som klagar på luften i moderna hus med FTX-aggregat.
"Stenhus" och " trähus" är ju så vida begrepp så det torde vara väldigt svårt att säga något generellt.
"Stenhus" kan vara byggda av allt från granit till lertegel, eller lecablock med kärna av frigolit. Till och med hus byggda av obränd lera kallas inbland för "stenhus".
"trähus" kan vara allt från timmerstomme till uppreglade mellanrum fyllda med isolermaterial.
Pratar vi om gamla hus så håller tegel fukten mer än timmer. Man måste vara medveten om det när man renoverar. Fördelen är att sådana hus alltid känns svala när det är varmt ute!
Håller med om att "andas" är ett missvisande ord i sammanhanget. Kanske är "svettas" ett bättre ord?andersmc skrev:
Det är nog rätt många som klagar på luften i självdragshus också.. Vi har självdrag och tycker det är mycket sämre luft i kåken än när vi bodde i lägenhet med ftx.pelpet skrev:
Höja gammalt trähus från 1909 (eller äldre) byggd på betongplatta
Byggnadsvård -
Erfarenhet av bolundare från Extrahuset eller Attefalls?
Fjällstuga med Forsgrens, Jörnträhus eller Skidsta
Hustillverkare -
Betonghus eller trähus
Byggmaterial & Byggteknik -
Stenhus eller trähus?
Lösvirke & Timmerhus
