3 558 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Trägolv på inglasad altan
Ska lägga massivt trägolv på min inglasade altan. Tror ni att man kan skruva det direkt i reglarna eller kommer det att spricka då? Blir ju stora tempskillnader under året.
För inte kan kan man lägga det flytande direkt på reglarna om man limmar ihop det eller...? Bygger för högt om jag mäste lägga golvspånskivor först. Golvet kommer att vara isolerat under.
Är golvträet lagomt torrt, ca 12%, är det nog inget större problem med att skruva det direkt i reglarna. Under den torraste årstiden (våren) kommer det nog att bli en del springor i golvet. Är golvträet färdigtorkat , ca 8%, kan det finnas risk att det under höst och vinter sväller och blir vågformigt.
Det går även att limma det flytande, men då bör golvbrädorna helst vara min 34 mm tjocka, kan nog gå med 28 mm. Lägg då en filtremsa på reglarna så att golvbrädorna inte limmas fast i reglarna och för ljuddämpning. Rejäla rörelsefogar runt om mot väggarna.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Ja, det kan du nog göra. Fuktmätare kan du kanske låna där du köper golvet.
Vill du göra det riktigt snyggt kan du nåta golvet, då blir det som ett skeppsdäck. Lägg då med en liten springa, sen fräser du upp springorna till ca 4 mm, prima springorna och fyll dem med en nåtfogmassa, putsa med slipmaskin och olja eller lacka.
