2 745 läst · 2 svar
2 svar
Trägolv på fuktig platta
Hej på er,
jag vill gärna höra era förslag på hur man lägger trägolv ovan en fuktig och antagligen oisolerad platta. Vi kommer att höja golvet med 20 cm. Vad tror ni om ex vis 10 cm frigolit, reglar (med asfaltspapp under) och trägolv på?
Mellan reglarna kan jag lufta. Eller skall jag börja med platon, sedan frigolit och flytande golv, men skall man ha mekanisk ventilation då? Eller... jag vet inte
Hjälp
Hjälp
hej, har själv forskat i ämnet, ska lägga golv på ett oisolerat källargolv. Alla rekomenderar platon underst för att leda bort fukten sedan kan man regla eller lägga "frigg" samt golvspån på sedan klickgolvet. Finns även hårdare blå frigolit (vars namn jag har glömt bort), då man kan lägga klickgolvet direkt på friggen utan att lägga golvspån. Men den kostar ca 105 kr/kvm.
Själv ska jag lägga platon+frigg 30mm+golvspån+papp(för att förhindra knarr) samt sist klickgolvet.
Mvh/Bosse
Mvh/Bosse
