1 650 läst · 3 svar
3 svar
Träfiber på råspont - spika eller inte?
Rev ut en plastmatta och under låg 3mm träfiber (masonit) och lumppapp. Altt åkte bort då mattan var limmad på masoniten.
Nu ska jag lägga laminat och tänkte lägga ny lumppapp och träfiber som avjämning på råsponten. Den är förövrigt rätt jämn. Tyckte detta borde bli prisvärt och enkelt för mig, ca 20 kr/kvm.
Frågan är om träfiberskivorna ska spikas fast eller bara lägga ovanpå lumppappen? Innan låg masoniten spikad som en 50mm ram runt rummet och sedan låg masoniten löst, är det bäst?
Eller är det helt galet att göra så här? :wow:
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Jag har tagit bort gammal masonit och ersatt med ny (spikad) och sen lagt foam och ekparkett 14mm. Så länge spontgolvet inte är för ojämnt så blir det en bra lösning. Jag har hört att förr blötte man masoniten innan man spikade fast den för att inte få bubblor som glappar mot spontgolvet.
Lägg 6mm masonit 600x1200 skivor som limmas i falsade fogar och lägges flytande. Lägger du vanlig masonit så skall du spika allt och mycke typ 200x150 mm med 25mm:s dyckert, annars får du ljud.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
