1 743 läst · 15 svar
15 svar
Trädgårdsslang till toa?
Vi ska ha fest på landet och förbränningstoan kommer inte räcka till. Fick en idé om att bygga ett dass men att köpa en bagagnad toalettstol och skruva på trall över en grävd grop, och koppla in den på trädgårdsslangen. Är det möjligt eller bara att glömma?
Dålig ide. Har du en toalett måste du ha ett riktigt avlopp.
Jodå, det funkar utmärkt. Med slang. Det är andra änden som är problemet.
Typ så gjorde vi när vi hade bröllop på landet. Klippte upp en stig rakt ut i en dunge och målade en skylt med "Herrarnas" på lite drivved. Hängde också upp några flaskor handsprit på träden.Blodsoppen skrev:
Ja om alla ska spola typ 10l eller vad en begagnad toa förväntas spola så behöver du nog en rätt bra grop, är ju trist om det visar sig vara lågt grundvatten. Men det kanske bara bidrar till bra festivalstämning… skulle se till att den gropen var minst 2m djup och att det fanns gott om material att återfalla med, inte så kul att inse att du har en grund latringrop i hörnet av tomten som sedan stinker apa resterande del av sommaren.
En 2 meter djup grop låter rätt så farligt i samband med "festivalstämning"...T TypRätt skrev:Ja om alla ska spola typ 10l eller vad en begagnad toa förväntas spola så behöver du nog en rätt bra grop, är ju trist om det visar sig vara lågt grundvatten. Men det kanske bara bidrar till bra festivalstämning… skulle se till att den gropen var minst 2m djup och att det fanns gott om material att återfalla med, inte så kul att inse att du har en grund latringrop i hörnet av tomten som sedan stinker apa resterande del av sommaren.
Tack för alla inspel och idéer. Förkastar det alternativet och går på en kombo med skogen som huvudspår...
