Jag är tekniskt invalid och nollställd när saker inte funkar.
Vi installerade pumpen på bilden för trädgårdsbevattning i början av maj. Allt har funkat klockrent fram till nu.
Pumpen håller samma tryck som tidigare, och såvitt jag kan se så suger den vatten som den ska. Jag kan inte se några läckage någonstans.
Problemet är att på den ena påkopplade vattenspridaren (av två) så är trycket ut kanske en tiondel av tidigare. På den andra så är trycket kanske två tredjedelar av tidigare tryck.
I mitt lekmannahuvud så borde det inte ha att göra med bottenventilen eftersom pumpen verkar funka som den ska.
Någon som har en aning om vad detta kan bero på?
Produkter som diskuteras: "vattenspridaren"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 727 inlägg
Vad är det för spridare? Har de kanske en sil på inkommande vatten?
