Hej! Vårt hus har denna lite mindre charmiga sida som synd på bilden. Det man också ser på bilden är en betongklack som går ut från grunden och bildar en stödmur mot jordmassan till höger i bild. Vi har efter lite diskussion med en grävare uteslutit att bila bort hela eländet vilket säkert hade varit det bästa.
Till saken: Gången som blir nu mellan hus och klack är väldigt smal, ca 55 cm och det gör att det inte är så jättetrevligt att passera på denna sida. Istället har vi tänkt bygga över gången med en trädäcksgång med en lite trappa framtill. Jag tänker att man kan använda betongklacken som ett stöd för det hela och kanske fästa en bärlina i husets fasad och låta reglarnas högra ändor vila på trädgårdsplattor som ligger på jorden. Gången blir ca 7 meter lång och vi tänker oss omkring 80 cm bred. Betongklacken är ca 45 cm hög och mitten av klacken är ca 60 cm från huset. Egentligen är det just bärlinan mot huset som vållar lite tankemöda. Jag har försökt läsa på lite och förstår att det finns lite tveksamheter kring att fästa i fasaden men det kanske mest handlar om träfasader? Vår fasad är i tegel, vad tror ni om att skruva fast i detta? Tankar om detta och tips på andra tillvägagångssätt mottages tacksamt!
![Smal gång mellan hus med tegelfasad och betongklack som stödjer jordmassa.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/264/264230-819d2782dc0847c292b4f70426bc1459.jpg)
Kan du inte helt sonika skippa bärlinan och bygga stödben som står på backen istället? Fixeringen görs i betongmuren.
Beroende på hur kraftigt man vill ha det byggt, kan jag tänka mig en lösning där man snickrar fyrkantiga "ramar" mellan mur och fasad, dels sammanlänkade i varandra, samt fixerade i betongmuren, borde bli stadigt som attans, om än med lite merjobb.
Produkter som diskuteras: "stolphållare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833090_180x.jpg?v=1694098739)
Stolpbeslag
Stolpbeslag är konstruktionsdetaljer utformade för att säkerställa en stabil och hållbar förankring eller sammanfogning av stolpar. Dessa beslag kan användas i en rad olika byggprojekt, från att stödja staketstolpar till att förstärka
Kan du inte sätta säg 45x145 längs hela stödmuren (borra o plugga) så att du har något att skriva trallen i. Sätt sedan en till 45x145 säg 100mm ut från yttervägg och sätt ner stolpar mot betongen nedtill, ev lite syllpapp under. Snedsträva upp mot regeln vid betongmuren för att låsa rörelser i sidled. O sen tralla på. Så slipper du borra ner skor vilket är väldigt drygt
Vindskivor bygger för lite på ena sidan nocken.
Är Gardena smart SILENO life xx m² samma som SILENO life utan Gateway?
Robotgräsklippare -
Gardena sileno minimo 250 till 500
Robotgräsklippare -
Tips på aluminium ledskena för släpljus över köksbänk!
Kök -
Har fått sprickbildning i husets tegelvägg, inte i fogarna, utan tvärs över ett par tegelstenar.
Fasad
