Jag skulle vilja ha lite råd avseende bärlinor och golvbjälkar.
Jag har en inglasad altan, som jag nu ska bygga trädäck runt i samma höjd.
Jag har redan gjutit plintar med plintavstånd 2,0m och spännvidd 2,0m. Dvs 2,0 meter åt båda håll mellan plintarna.
Trallen hade jag tänkt köra med 28*120 tryckat.
Från stolpskons botten till trädäckets ovansida blir det 290mm (eftersom det ska vara i jämnhöjd med befintligt golv så är altså även detta ett givet mått.
cc hade jag tänkt använda 60cm, men kan köra med 40cm om ni tror att det krävs.
Inom dessa 290mm vill jag altså få plats med:
1. Trallen (givet 28mm)
2. Bärlina (x mm)
3. Golvbjälkar (y mm)
Jag har spännviddstabellen, men blir lite osäker på hur jag ska använda den.
Kan jag tex använda:
Alternativ A) x=145 och y=120 ?
Alternativ B) x=170 och y=95 ?
Vilket alternativ är bäst (och varför)?
Kräver det cc40 eller kan jag använda cc60?`
Något bättre alternativ?
Jag har justerbara stolpskor, så jag skulle i princip kunna använda tex x=195 och sedan höja stolpskorna så att inte golvbjälkarna bygger något i höjd, utan sätts emellan bärlinorna, men är det att föredra? I så fall Varför?
