Jag har betongplattor som reglarna kommer stå på men makadamet ligger bara en centimenter lägre än betongplattan. Detta för att hålla bättre betongplattan bättre på plats. Det som jag tänkt göra är att sätta takpapp på de ställen där regeln står på betongplattorna men jag har också börjat fundera på att om inte livslängden på regeln ökar om jag sätter takpapp hela väggen. Är det en bra idé?
du behöver ingen takpapp över huvud taget.....
mvh
snickar estwing
Men takpappen ska väl förlänga livslängden på regeln så att fukten från betongplatten inte ska tränga in lika lätt. Eller har jag missförstått det hela?
Eg ska det vara syllpapp och oftast pratar man ändträ mot betong.
Men ska man ha det i hussyllen så varför behövs det inte på betongplattan.
Du behöver inget över/i gruset då det är kappilärbrytande.
Syllpappen kan åxå ta hand om dina sista millimeterjusteringar av bärlinan.
man pallar ej upp sina mm med syllpapp, där går fuskgränsen.
använd riktiga saker som pallningsbrickor.
har du en tryckt planka under altan så behöver du ej lägga papp under den,
ja ett ändträ kanske men olja in änden annars då.
skall denna regel börja rötna så har hela din altan börjat ge sig för längesedan, trallen å golvreglarna...
lägger du papp å det kommer vatten där så suger det likadant iaf lr hur?
men vill man vara jättenogrann så köp en rullen syllpapp å rulla ut under...
lite onödigt enligt mig iaf....
mvh
snickar estwing
