8 061 läst · 3 svar
8k läst
3 svar
Trädäck på trädgårdsplattor
Jag har tänkt att byta ut min altan med plattor mot ett trädäck. Jag har lite efterforskning förstått att det går utmärkt att lägga trädäcket direkt på de gamla plattorna.
Nu till problemet. Jag vill höja trädäcket något och funderar därför på att palla upp med tre plattor under varje stöd. Dessa tänkte jag ta från den befintliga altanen.
Är det någon risk att det blir sättningar eller att plattorna flyttar på sig om jag tar bort varannan rad med plattor för att använda dessa till att palla upp under regelverket.
Tänkte använda 95x45 virke för regelverk cc60 och trallvirke 28x95.
Synpunkter och råd mottages tacksamt.
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Det bästa är kanske att ta först ta bort alla plattor, lägga fiberduk och sedan lite fin makadam innan du lägger tillbaka bara de plattor du behöver för din altan. Det är något i den stilen jag kommer att göra när altanen ska byggas (har dock inga plattor att ta bort).
Håller nog med cpalm om ogräs risken.
Skaffa dig istället några Lecca block och använd som upphöjning.
De finns i 9, 15, 19 och 25 cm höjd. Kostar ca 15-30 spänn st.
Hitta en kombination mellan blocken och alternativa regeldimensioner.
45x45: 45x70: 45x95.
Lycka till.
Lycka till.
Beslag för stolpe på trädäck som ger viss distans
Altan & Uteplats -
Beräkna belastning, nyttig last, trädäck på plintar
Byggmaterial & Byggteknik -
Projekttråd: Kaklad spapool med motoriserat trädäck
Pool -
Bygga lekstuga på trädäck eller på trädgårdsplattor?
Trädgårdsplattor som underlag för trädäck
