1 236 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Trädäck, nedsteg eller ej
Vi är inte riktigt överens hemmavid på vilken "höjd" altandäcket skall ha mot inne.
Jag tycker det känns bra att inte fästa det i husets träpanel utan någon cm nedanför. Men sambon anser att det skall vara så...
Från dörrens överkant på tröskeln ner till där panelen slutar så är det 7 cm, tycker det borde vara svårt att fästa något på den få cm som blir över för det måste ju, väl, ändå ner lite från tröskelns överkant.
Sätter man däcket under panelen så går det ju att måla även i framtiden, men risken är väl att det kan blir lite "fuktigare" om det blåser in löv och gojs... Men jag tänkte typ 1 cm glapp, dvs 8-9 cm från tröskels överkant.
Hur gör man bli vår domare.
Oftast snyggast att sätta altandäcket så att man slipper ett steg ner när man går ut. (sorry pewa !)
Sätt bärlinan med distanser mot panelen och se till att ha grova franskskruv så att du når in till de bärande reglarna alt. syllen.
Jag blev klar med panelbytet förra säsongen, håller på för fulla mugga att skruva altan nu, det fanns inte en fis i rymden att jag skruvar fast bärlinor i min nya panel. Fasadplugg i socklen och trallen 5cm under droppnäsan på panelen för underhållsmån. Detta innebär då att jag får ett litet trappsteg ner till trallen, men det ser jag som nada om man jamför med alternativet.
Produkter som diskuteras: "Fasadplugg"
Fasadplugg
Fasadpluggar är särskilt utformade för att ha hög hållfasthet och används ofta i grövre material såsom betong och natursten. De är också utmärkta för montering av plåt. Med sin robusta konstruktion kan de hantera stora belastningar och
