2 618 läst · 7 svar
7 svar
Trädäck med låg profil (första altanbygge)
Hej. Jag skulle ge mig på mitt första altanbygge.
Den kommer vara ca 2500x4000mm och ha en låg profil på ca 50-60mm ovan mark.
Min plan är att gräva ut ca 30cm + 4 hål för plintar. Göra ett bjälklag av 45x145 NTR/A klassat virke som ligger på att bärlag av bergavfall 10cm under marknivå och förankras neråt med 4 plintar. Kommer sedan fylla igen med antagligen mer bergavfall.
Altanen kommer inte vara intill huset.
Vad tror ni? Funkar min plan, eller har ni någon annan ide?
Jag förstår inte riktigt hur du menar... Altanen kommer inte att ligga jämte huset, så om du inte har något annat att fästa den i innebär det en plint i varje hörn, och då kommer det att bli rejält svajigt med 4 m spännvidd. Eller menar du 4 plintar per bärbjälke?
Nej jag menar att bärlagret med grus (0-18) kommer bära bjälklaget, med eftersom det kommer vara nedgrävt 10cm vill jag förankra det med 4 plintar så att jag inte riskerar en ev, tjälresning.
Eftersom jag svarade tidigare följer jag upp tråden, men jag har ingen aning om det är tillräckligt.
Beslag för stolpe på trädäck som ger viss distans
Altan & Uteplats -
Hur lägger jag fris mellan två redan lagda trädäck?
Altan & Uteplats -
Kan jag lägga 4,7m långa reglar under trädäcket?
Altan & Uteplats -
Hur lägger man marksten intill trädäck?
Altan & Uteplats -
Vilket underlag till trädäck?
