Hej, ser fram emot mitt första trädäcks-bygge o behöver råd
Funderar på att lägga fris för att undvika skarvar men hittar ingen info om hur man bör regla upp under frisen. Ska den bara skruvas i en regel? Då ligger en 120 bred trall o vilar på en 45 regel, känns inte så stabilt. Blir det inte att frisen kan böja sig med tiden mer än om den legat plant mot något hela sin bredd?
Och hur gör man med trallskarven - ska man göra extra reglar för att kunna skruva ner trallen i närheten av frisen? Måste väl nästan göras tänker jag eftersom annars skulle det bli nästan 600 från sista skruven o resten av trallen skulle bara "hänga i luften" vid fris-ändan.
Frågor frågor![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Frågor frågor
Bästa svaret
På ena sidan ligger ju frisen lika som trallen, så där ligger dels på en 45-regel och dels på övriga reglar.
Men på andra sidan/sidorna måste man lägga dubbla reglar, med 45mm mellanrum. Då finns det plats för frisen, samt plats för ändan på trallbrädorna.
Tack för svar. Blir väl att jag får passa in reglar efter vad bredden säger. Har inte bestämt det än men kan ju påverka så reglar hamnar i gynnsam position för att sätta fris ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hittade en bild nu: https://www.byggahus.se/forum/threads/skarva-trall-pa-regel.321247/#post-3028974 o inser att jag tänkt helt fel. Finns ju inga problem med att ha regel på rätt ställe eftersom frisen ligger tvärs över alla reglarna. Så förvirrat det kan bli
Hur lägger jag fris mellan två redan lagda trädäck?
Altan & Uteplats -
Vad räknas som marknivå för fristående trädäck?
Bygglov -
Friskkvist eller helstav kvistfritt?
Möbelsnickeri -
Montering av dubbla frisbrädor på trädäck.
Altan & Uteplats -
Är jag gnällig/petig angående min fris på trädäcket?
