25 217 läst · 6 svar
25k läst
6 svar
Trädäck direkt på gräsmattan?
Sökte lite men hittade inget om ovanstående ämne.
Bor i en bostadsrätt och har tillåtelse av föreningen att bygga ett trädäck i anslutning till våran balkong ( bor på första våningen ).
Nu till min fråga, jag hade ju för avsikt att gräva bort gräset samt en skvätt av matjorden och fylla upp med stenmjöl och sen lägga plattor för att sedan bygga ovanpå.
Men nu så hade vi lite diskussioner med svärföräldrarna i helgen för att underlätta det hela genom att bara lägga ut plattor ovanpå gräset och få de i lod för att bara bygga ovanpå där.
Just för att slippa slita med att gräva bort all skit då mina resurser under semestern är begränsade både med tid och fordon såsom bil och släp.
Än en gång då undrar jag, kan jag då altså lägga plattor direkt på gräset och bygga ovanpå det? För gräset dör ju ut till slut då det inte får ljus.
// Johan
// Johan
Det jag skulle rekommendera är att lägga markduk för o vara på säkra sidan över gräset. sedan där du ska ha plattor för bärlinan hade jag grävt bort jord o lagt lite bärlager. så du inte riskerar att det sjunker. blir inge snyggt om ett hörn helt plötsligt lutar ner!
Nu är jag lekman och kan inget om det här egentligen, men en tanke slog mig!
Skulle man inte kunna gräva mindre gropar och gjuta ner beslag med hjälp av plintbetong? Och sen låta bärlinan vara fäst i beslagen? På så sätt ligger ju inte någon trädel direkt mot gräsytan...?
Mellan 15-20m2 pratar vi om.Styrman skrev:
Jo, det var ju tanken från början, men som sagt med minskade resurser och en hel del annat som gör att jag inte kan fullfölja det till 100% så letade jag efter en liten genväg.Styrman skrev:
Annars var ju min tanke att ta bort allt gräs sen i med stenmjöl varefter stenkross och sedan plattor som bas.
