Hej! En konstruktionsfråga som jag undrar om ni kan hjälpa mig med? Ska bygga en veranda/utbyggnad på 2*3 meter och kommer att använda Isogrund L-element för att gjuta en underisolerad betongplatta. Plattan kommer att ligga i nivå med befintlig husgrund typ torpargund. På torpargunden ligger ett bjälklag som gör att det befintliga golvet ligger ca 15 cm ovanför grundmuren. För att komma i nivå med husets befintliga golv tänkte jag lägga ett isolerat träbjälklag ovanpå den isolerade plattan och sedan ett trägolv. Under bjälklaget placeras en plastfolie som diffusionsspärr. Finns det risk för fuktbilning och röta i bjälklaget? Vilken isolering ska jag välja cellplastskivor eller minneralull? Se bifogad bild.
Tacksam för svar och synpunkter.
Hur fixar jag till en betongplatta med fel fall
Grund & Markarbeten -
vattenburen golvvärme på träbjälklag på betongplatta?
Golv -
Betongplatta eller träbjälklag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Verkstad på stål-/träbjälklag med betongplatta?
träbjälklag direkt på betongplattan
Grund & Markarbeten
