13 626 läst · 4 svar
14k läst
4 svar
Trä mot murstock
Bakgrundsfakta
På ena sidan om murstocken finns en kamin (i hallen) som används ganska flitigt för att värma upp huset. På motstående sida finns idag en vedspis (inte helt oväntat är platsen för den köket) med eldningsförbud (har inte för avsikt att "häva eldförbudet" utan kommer att ta bort den och ersätta den med en vanlig el-spis).
Skall bygga en fläktkåpa över el-spisen.
Kommer sätta gipsplattor i taket.
Fråga
Kan jag sätta upp träläkt mot/på murstocken för att ha som infästning för fläktkåpan?
Anledningen till att jag frågar är om det finns någon brandrisk/något förbud mot att ha trä mot murstock (försäkringsaspekten när huset brinner upp/ner).
Kan man sätta gipsplattorna dikt an mot mustocken? Samma anledning till frågan som ovan.
Lite of topic, någon som har förslag på vilken typ av fläkt jag kan använda för att bygga in i "min" fläktkåpa?
Fråga
Vi satte trä rätt mot murstocken på hur många ställen som helst i huset och sotarn godkännde givetvis detta innan och efter så det borde inte vara några problem alls men kålla med sotaren. Vi har tillochmed pärlspont på murstocken i bottenvåningen. Gips går givetvis att sätta rätt på murstocken, sådant rev vi väck en massa och det satt limmat. Satt grymt bra så nog funkar det.Digo skrev:Bakgrundsfakta
Fråga
Förra sommaren hade jag brandbesiktning eller vad det nu heter på min skortsten och pannrum, besiktingsmannen vill att jag ska såga upp innertaket på övervåningen så han kan kontrollera att inget trä ligger diktan mot murstocken.
Man ska tydligen ha ett visst avstånd om man mäter i från själva rökkanalens insida, har för mej att det är 10cm, har det uppskrivet hemma så jag kan kolla senare.
Om du har dubbla tegelstenar in till rökkanalen har jag för mej att det är lugnt.
Mer info finns på Umeå Andra Sotningsdistrikt AB Skorsten Sotning Ventilation Värme Eld Sotare
Jag skall ha dit sotaren för besiktning av en öppen spis så jag får helt enkelt fråga honom då om avstånd till kanal räcker etc.Pake skrev:Förra sommaren hade jag brandbesiktning eller vad det nu heter på min skortsten och pannrum, besiktingsmannen vill att jag ska såga upp innertaket på övervåningen så han kan kontrollera att inget trä ligger diktan mot murstocken.
Tack så länge bägge två
