802 läst · 6 svar
802 läst
6 svar
Trådlös strömbrytare
Hej. Jag behöver en trådlös strömbrytare. Lägenheten är i betong och känner inte att det finns något vettigt sätt att förlägga kabel. Aldrig använt mig av nåt sånt här innan. Vad skulle ni rekommendera för strömbrytare samt mottagare då? Tack i förhand.
Skulle rekommendera Shelly.P Plankanoi skrev:
Tex en Shelly 1 plus (som styr lampan) samt Shelly Wall switch 4 (Tryckknappar) + Shelly Plus i4 (som skickar kommandon till Shelly 1 plus och tänder lampan). Shelly Wall switch och Shelly Plus i4 installeras i tryckknapps dosan där du inte har kablar men har trådlös Wifi täckning).
Du har inte beskrivit hur kablar och ström ser ut i ditt scenario så när du gjort det kan vi hjälpa dig bättre
Med vänlig hälsning, Joakim
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 889 inlägg
- Stockholms län
- 39 889 inlägg
Ikeas smarta belysning är enkel att använda och innebär att man byter ut ljuskällan till en som är smart samt har en av deras fjärrkontroller, se här:
https://www.ikea.com/se/sv/p/tradfri-set-med-dimmer-smart-tradloes-dimbar-varmvit-10435926/
https://www.ikea.com/se/sv/product-guides/ikea-home-smart-system/
Tack för svar. Vädret det du behöver veta om kablar o ström? Jag har fas, nolla och jord i en takdosa där lampa ska sitta. Men ingen strömbrytare då den blev borttagen av tidigare ägare vid målning. Vill helst slippa lägga en kabel då jag hört talas om dessa trådlösa strömbrytare 😊J jayal1972 skrev:Skulle rekommendera Shelly.
Du behöver bättre beskriva vad du har för grejor som ska styras och hur dina önskemål exakt ser ut.
Nexa har enkla grejor på 433 MHz som ger OK räckvidd även vid besvärlig radiomiljö.
Sedan har du de andra produkterna som jaya och Birgit har nämnt.
OK nu kom det mer info.
För nexagrejorna kan du använda mottagare MWMR-2300 och till den väggsändare WT-1.
Men du har problemet att om en granne trycker på en knapp kan de ibland styra din belysning... Det var väl acceptabelt när det påverkade lampor, men när effektmätare+styrbart uttag till frysboxen slogs av från en granne tröttnade jag och bytte till IKEAs grejer (och mätare utan fjärrstyrning).E etompau skrev:
Det kunde vara ett problem med äldre grejor med huskod, de är sedan länge utfasade och istället används system med över 60 miljoner koder. Risken för kollisioner är nu liten eller obefintligt skulle jag säga.S sjoelund skrev:
