R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Har flyttat till hus. På balkongen sitter en strömbrytare (se bild) som styr belysningen ute till trädgårdsbelysning och till lamporna vid parkeringen. Jag vill dock inte behöva gå ut varje gång för att sätta på strömbrytaren och tänkte sätta in en trådlös med fjärrkontroll. Dock vet jag inte huruvida man gör det här då strömkablaget bara går upp till brytaren och inte igenom. Jag trodde att kablaget skulle komma in underifrån brytaren och ut på ovansidan och bryta däremellan. Vad behöver jag göra för att ersätta brytaren på bilden till en trådlös sådan?
![WP_000560 (2).jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/67/67620-63033d0e6ae6a8292de7aba94d41ac67.jpg)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 056 inlägg
Om du inte vill dra om och montera en ny brytare inomhus behöver du hitta en plats för en trådlös mottagare, t.ex Nexa LWMR-210. Det kan t.ex gå i den dosa som strömbrytaren på bilden är kopplad till. Tekniskt sett kan den även sättas i strömbrytare, men där får den inte plats om du inte monterar bort innanmätet.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Men jag vill kunna sätta av och på lampan med hjälp av en sådan här enkel:
http://www.jula.se/fjarrstrombrytare-3-pack-408050
Du måste ha en mottagare för fast installation t.ex. http://www.jula.se/infalld-fjarrstrombrytare-408017 i en lämplig kopplingsdosa.
och en sändare t.ex. http://www.jula.se/tradlos-vaggstrombrytare-400097
De du länkar till funkar inte till detta.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
ok så dosan ska kopplas in med fas nolla och jord som sitter bakom knappen oh därefter sätter man in den där strömbrytaren som en slags "attrapp" på väggen inomhus. Ska dosan gömmas bakom något för att inte få fukt på sig tänker jag..?
Nej det är inte en sådan du vill ha, gör som Bo säger, sätt en nexa mottagare i en lämplig dosa och om du vill ha en fjärrkontroll, köp en tex en sådan här:
http://www.nexa.se/LYCT-705.htm
Den du länkar till är för att styra enheter om inte är fas instalerade (julgransbelysning t.ex) och är inte tänkt för fast instalation.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
ok, så jag kopplar in denna med fas, nolla, jord som sitter bakom brytaren på utsidan:
DÄrefter sätter jag följande brytare på insidan huset:
Men är e inte märkligt att bara en kabel går in i brytaren idag? Borde vara en utgående till som leder till själva lamporna?
Observera att Nexa LWMR-210 är en dimmer-mottagare och inte fungerar med LE, LED och lysrör, fungerar ev. med elektroniska trafos, men helst vill den ha vanligt glödljus.
Den du (och jag) länkar till, LCMR-1000 ska klara alla laster för den har vanligt mekaniskt relä på utgången, men den kräver även nolla för att fungera, vilket förmodligen saknas i kabeln till din strömställare på bilden.
Ja, om kabeln går direkt via strömställaren till beylsningen så finns givetvis nolla med.
Det är inte LMCR du ska ha utan LWMR-230 som är en on/off-mottagare för placering bakom befintlig brytare. Eftersom det handar om en inkapslad brytare så hade jag satt upp en helt vanlig kapslad kopplingsdosa på väggen bredvid den befintliga brytaren och satt nexa-mottageren i den,
På lämplig plats inomhus hade jag satt en trådlös väggsändare. WTE-1 är ramkompatibel med ELKO RS, ELKO PLUS och Schnieder Exxakt. Jag tror att du får trappfunktion med en väggsändare inne, dvs du kan slå på/av utebelysningen på både den nya knappen inne och den gamla ute.
Det kan vara så att det går en fas och en tändtråd i kabeln som går till brytaren.
LWMR-230, är precis som LWMR-210 bara kompatibel med glödljus.pelpet skrev:Det är inte LMCR du ska ha utan LWMR-230 som är en on/off-mottagare för placering bakom befintlig brytare. Eftersom det handar om en inkapslad brytare så hade jag satt upp en helt vanlig kapslad kopplingsdosa på väggen bredvid den befintliga brytaren och satt nexa-mottageren i den,
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Jag ska inte ha dimmer, bara on/off och driva lågenergilampor i trädgården/lysa upp bilparkeringen.
Här är en bild på uttaget igen. Den verkar ha rätt många ledare men de är inget mötande kablage från väggen. Det som är inkopplat är en brun kabel upptill och en svart nertill. De som inte är inkopplat är jord, och två svarta kablar, dvs totalt 5 kablar totalt (kallas de fem-ledare tro?).
Om jag nu köper en sån där NEXA dosa kan jag väl likväl ta bort denna strömbrytare och ersätta med en sån där NEXA dosa som jag gömmer bakom en plastkåpa för att skydda mot väder och vind.
Ska jag då bara koppla in den svarta och den bruna kabeln ( de som används idag?) och sen då självklart jordkabeln som man verkar ha glömt här. Vad säger ni.
mvh
mvh
![WP_000575 (2).jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/67/67701-32b9648ffe866dc193bb8e76178d657c.jpg)
