Tänker skaffa en trådlös. Har tröttnat på trasslig sladd. Är det någon som har erfarenhet av trådlös pooldammsugare? Har en nedgrävd standardpool. Har sett en som heter Tornado F1 för ca 3500:-
Tony
Är väldigt nöjd med den men var tvungen att göra några modifieringar för att den ska fungera perfekt. Men nu är jag sjukt nöjd. Bara ladda upp och slänga i sen går den tills den stannar, blir rent och fint på botten.
Finns en liten grej jag inte löst ännu och det är att en del skit kan rinna ut när man lyfter upp den ur poolen men jag brukar ha en håv under eller göra det snabbt. Men lite störigt är det.
Gått tre säsongen nu och batteriet är lika bra än så länge.
Det bäst är att man kan ha både taket och solfolien kvar samt alla badleksaker utan det gör något.
