6 470 läst · 10 svar
6k läst
10 svar
Trådlös hygrometer till pc:n
www.safecast.se har flera lösningar. Finns en del att läsa här på forumet också.
Jag beställde WS300 PC från www.elv.de plus tre externa givare.
Kolla på
http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=12396
Fungerar utmärkt.
Kolla på
Fungerar utmärkt.
Man kan ställa in samplingsintervall och den lagrar data som sedan kan tankas över. Just nu har jag sampling var 30 min och den lagrar flera veckor med data. Ett problem annars att den bara visar en givares temp o RF i taget. Man kan också ha den kopplad till datorn som då visar aktuella läget för alla givarna samtidigt. Batterierna skall hålla i två år. Tar mycket mindre ström jämfört med Clas Ohlsons modell.
Ok. Jag minns inte länge varför jag valde bort den. Tittade på just den modellen rätt länge. Jag skulle dock ha en komplett väderstation så kraven var lite annorlunda.rollo skrev:Man kan ställa in samplingsintervall och den lagrar data som sedan kan tankas över. Just nu har jag sampling var 30 min och den lagrar flera veckor med data. Ett problem annars att den bara visar en givares temp o RF i taget. Man kan också ha den kopplad till datorn som då visar aktuella läget för alla givarna samtidigt. Batterierna skall hålla i två år. Tar mycket mindre ström jämfört med Clas Ohlsons modell.
Här kan man läsa lite om väderstationsäventyret:
http://forum.byggahus.se/teknik/23791-vaederstationer.html
Den här trådlösa ,som också går att kallibrera + koppla till pc:n verkar ju perfekt.
Och så går det att ansluta upp till 5 sensorer till den.
Bra pris också, någon som provat den?
http://www.varmepumpsforum.com/cata...id=40&osCsid=542e2c9b2e0010249ae02d54136aedf3
De flesta moderna datorer har ingen serieport.
Jag köpte WS300PC plus tre externa givare från www.elv.de för 189 EUR. Då ingår databasprogram som kan användas direkt för en webbaserad logger plus grafikpårogram för att ta fram kurvor etc. Kan rekommenderas.
Nja de flesta bärbara saknar serieport men de stationära har mig veterligen fortfarande serieport. Men det var alltså två nackdelar jag nämnde, serieporten och lite knölig givaranslutning. När du nämner det så är ytterligare en nackdel att det saknas ett bra grafikprogram till utan det medföljer endast ett program för att läsa in data, presentera i tabellformat samt exportera till textfil.
Jag har en blogg där jag samlar information runt åtgärder i torpargrunder och krypgrunder. Jag publicerar där mitt arbete för ett bättre klimat i just min grund. Jag har samlat in data över relativ luftfuktighet under ett års tid, som jag visar i diagramform. Jag använder mig av ett Klimatminne WS-8610 från Safecast, som jag har 3 trådlösa givare kopplade till. Besök gärna bloggen och kommentera mina inlägg.
Trådlös termostat till min golvvärme
Värme allmänt -
Hur anpassa trådbundet larm till trådlöst?
Villalarm & Hemautomation -
Någon som har installerat trådlösa termostater till (vattenburet )golvvärme,som har nått bra tips tillnågot system eller köpt själva ?
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Byta dubbeltrapp strömbrytare till Nexa trådlös
El -
Tips på bra trådlös hygrometer/fuktmätare till krypgrund ?
