10 810 läst · 2 svar
11k läst
2 svar
Trådlös dimmer/ liten "dubbeldimmer" för taklampa
Jag har precis flyttat till min första egna lägenhet och håller nu på med att hitta en bra lösning för att kunna dimmra en av min taklampor.
Som det är nu så är det två stycken lampor som ska kopplas till en och samma plats i taket. Där är det bara förberett för en lampa (=ett uttag i taket och en strömbrytare på väggen). Det bör dock inte vara något problem för mig att dra om nya kablar genom taket/väggen för att få två strömbrytare så de två lamporna kan släckas/tändas separat,
Problemet blir när jag vill ha dimmer på åtminstone den ena lampan. Jag vill inte ta upp mer av väggen kring den nu existerande strömbrytaren och jag kan av platsbristskäl inte ha en utompåliggande dubbeldimmer/strömbrytare där nuvarande enkelströmbrytaren sitter.
Finns det någon väldigt kompakt dubbeldimmer som får plats där jag nu har en infälld strömbrytare för en lampa? Isf är det säkert den bästa lösningen om det inte blir väldigt dyrt. Min studentekonomi måste tillåta detta.
En annan lösning som jag ser det är att sätta dit en vanlig dubbelströmbrytare (som ersätter min nuvarande strömbrytare) för att kunna tända/släcka och kombinera detta med antingen en supersmidig/snygg/billig/stark sladdimmer (finns detta?) som sätts mitt på sladden på lampan som hänger ner över köksbordet, eller en smart trådlös lösning.
Alltså, finns det någon lösning likt denna: http://www.webhallen.com/prod.php?id=90507 fast för taklampor? Dvs den ska ha en mottagare som dels skall vara väldigt liten och gå att gömma i kåpan upp mot taket ovanför lampan samt rent tekniskt gå att koppla ihop med en taklampa.
Om någon har ytterligare ett förslag på en lösning på mitt problem är det förstås också väldigt välkommet!
Du kan få välja.
Det bästa är att välja en kronströmbrytare med dimmerfunktion http://www.elonline.se/Shop/Index.php?sArtId=1901011
eller en kronströmbrytare som styr en dimmer.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=19567278
http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=251167&_path=251882;251433;251436;251418;251167 kolla på 36-2832 Kron Vit 129,00
Annars finns motsvarande Nexa även för infällt montage.
http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=251318#36-1183
Kolla på:
32-8544 Mottagare för infällnad i dosa. Med dimmerfunktion. 230V/40-250W glödljus.
Kolla runt och lycka till.
Kolla på:
