7 224 läst · 20 svar
7k läst
20 svar
Traditionell eller termostatstyrd till luftsventil?
Det termostatstyrda reglerar automatiskt tilluften efter utetemperaturens växlingar. Sensorn i termostatens känselkropp ställer om spjället i ventilen beroende på ute temp.
Det manuella är precis som det låter, manuellt, lätt val.
Att välja den termostatstyrda.. Tänk dig själv att låta den sköta sig själv utifrån. Som för Pax RTP 80; "... Donet är avsett för praktiskt taget alla typer av lokaler med självdragsventilation eller fläktstyrd frånluftsventilation. Det reducerar risken för drag och förhindrar utkylning och frysskador vid kall väderlek.."
Vilka fördelar ser du med manuell hantering?
Jag är inte så insatt i detta. Därför jag är frågvis. Min känsla har alltid vart att den termoreglerade är ett modernare alternativ som är att föredra. Fördel med en manuell.. Möjligen att man kan stänga eller öppna den väldigt mycket, om man har behov av det..michfris skrev:
Jo sant, samtidigt som en termostatstyrd kan ha maximal öppning säg vid 10 grader och stänga sig själv ju mer temperaturen sjunker. Då slipper du både att hålla koll på temperatur och öppna stänga.
Vissa modeller går att kombinera med en fläkt satt grundflöde.
Vilnet rum
Kontakta bolag som säljer dessa och hör dig för om för och nackdelar.
Vilket rum önskar du ha den i och hur ser ventilationen ut för övrigt i bostaden med till och frånluft?
Vilnet rum
Jag håller på och uppdaterar ventilationen i hela huset. Kommer bli frånluftsfläktar på båda toaletterna och eventuellt i köket. Har beställt 1st K7a från klimatfabriken.se. Sen blir det troligen termoreglerade till luftsventiler i samtliga sovrum och vardagsrum, oklart vilken modell av till luftsventil jag ska välja, är öppen för förslag?michfris skrev:
Vilnet rum
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Det beror ju på vad som sitter i andra ändan.
Självdrag kan gynnas av termostatstyrda ventiler. Fast man brukar reglera frånluften/avlufts ventilerna för man vet ju inte var luften tar sig in när de termostatstyrda ventilerna stänger.
Frånluft gör det inte utan skall ju ha samma flöde hela tiden.
Vanligtvis kan man minska ventilationen på vintern eftersom luften är så torr då. Särskilt om man har självdragsvent eftersom den ökar ju större temperaturskillnaden är.
Så, principen med termostatstyrda don är inte fel, men dom måste passa in i husets övriga ventilationssystem.
Men det är inte bara fukt att ta hänsyn till.useless skrev:
Emissioner, partiklar i luften bör man även ta hänsyn till.
Minimiflödena enligt boverket är just minflöden.man ska inte gå under dem.
