922 läst · 5 svar
922 läst
5 svar
Tråden i VPT-rör
Har gått och funderat länge om skulle vara möjligt att lägga ner elrör i mattan och på det sättat föra in kabeln smidigt från samma ställe än att springa runt mattan och sen att undvika böka med e "skitig" kabeln när den skall upp....
För dom 2 mattorna på gården är enkla som mindre fotbollsplaner
MEN fråga är om det GÅR elr blir den avskärmad så jag undrar om nån har det på detta sätt elr har alla den nerfräst direkt i mattan
Inga problem att lägga en begränsningskabel i ett elrör av plast.
Normalt är att spika fast kabeln med medlevererade märlor, efter några månader så ser du inte kabeln.
Har lite svårt att hänga med i ditt resonemang om att föra in kabeln.
att man sätter ner rören precis som man skulle placera kabeln med rörändorna som stick upp där laddsation kommer så behöver man endast stå på ett ställe matta in kabeln i enna hålet tills den kommer upp ur den andra ^_^ som vid vanlig kabeldragning i ett hus...E etompau skrev:
Kortare sträckor motsvarande avstånden mellan dosor i ett hus kanske är görbart med en dragfjäder men hur löser man hörn och längre sträckor, öar mm? En installation är ju oftast flera hundra meter lång.
Sandlådan trams och offtopic tråden.
Övrigt Off Topic -
Hur kopplar man en franke alliance fläkt vila mär man saknar fjärde tråden som kommer från takfläkten?Med vänlig hälsning, Edin
Kök -
Kan Byggahus.se lägga in ränterabatten i tråden Jämför boränta?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Köp av övervakningskamera? LÅT TRÅDEN HANDLA OM INKÖP.
Villalarm & Hemautomation -
Välja laddbox, stora tråden.
Laddboxar & Elbilar
